Prędkość obrotowa a prędkość samochodu
wizard82
Post autor: wizard82 »
Witam!
Mam takie pytanko, jakie macie wskazania prędkościomierza podczas jazdy z prędkością obrotową, powiedzmy 2000 obr/min na poszczególnych biegach? Mam dziwne wrażenie że mój prędkościomierz przekłamuje i to dosyć znacznie.
na 5 mam około 90 km/h a na innych biegach nie zwracałem uwagi ;)
można to sobie dość precyzyjnie policzyć, trzeba tylko znać obwód ogumienia i przełożenie całkowite skrzyni ;)
u mnie, zakładając obwód ok. 185 cm i przełożenie całkowite 2,903 to jakieś 76 km/h
wizard82
Ale jak to dokładnie obliczyć, podzielić, pomnożyć? Bo przełożenie skrzyni mam chyba takie same.
obwód sobie zmierzysz albo gdzieś znajdziesz. Przełożenie całkowite to stosunek jakim obroty silnika różnią się od obrotu koła. Liczysz sobie tak: Obroty silnika [obr/min] dzielisz przez przełożenie całkowite. Otrzymaną wartość mnożysz przez obwód opony [cm]. To co uzyskasz to musisz jeszcze doprowadzić do km/h bo otrzymałeś to cm/min :mrgreen:
więc mnożysz przez 60 (minuty w godzinie) i dzielisz przez 100000 (cm w km)
ale pamiętaj że to czysta teoria nie uwzględniająca takich danych jak poślizg standardowy itd :)
u mnie 2000obr\min na piątym biegu to ok 80km\h 2500 to około 100km\h
Damianos
Post autor: Damianos »
lordpablo pisze:u mnie 2000obr\min na piątym biegu to ok 80km\h 2500 to około 100km\h
mam idenczycznie
5 bieg, 80km na liczniku i rowniutko 2000obr :)
2500rpm na 5 = ~90 km/h ale moj to 1.4 :P
Procurator
Post autor: Procurator »
Yagr pisze:można to sobie dość precyzyjnie policzyć, trzeba tylko znać obwód ogumienia i przełożenie całkowite skrzyni ;)
Maż obwód 185 cm, na jakich oponach? Bo chyba Ci będzie prędkościomierz przekłamywał. Z tego co mi się obiło o uszy to prędkościomierz podaje prawidłowe wskazania gdy obwód wynosi 176 cm.
Pozdr.
Procurator, to był przykład ilustrujący metodę obliczeń a wskazania licznika nic do wyniku tych obliczeń nie mają.
ale dla twojej ciekawości mam dość nietypowe gumy 175/65R14 a w nich obwód wynosi (matematycznie) 183,186cm więc niewiele się pomyliłem ;)
nie wiem dla jakich opon był skalowany licznik ale jeśli miałoby to być 176cm obwodu to opony musiałyby mieć rozmiar 155/75R13. Jeżeli tak by było faktycznie to jadąc licznikową "100" faktycznie jadę 103,5km/h :mrgreen: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
wizard82
U mnie na 5 biegu przy prędkości 70 km/h jest 2000 obr/min
