Sprzet
				Transcendencja
Sprzet
Chcialbym aby ktos z was drodzy koledzy ...Zlozyli sprzed grajacy do Eskorta 96r. Raadio ...mam Panasonic . chcialbym usylszec wasze zdanie co do glosnikow, tuby no i rzecz jasna wzmacniacza, jakie glosniki z przodu ? jaka tuba ? i jaki wzmacniacz ? No i rzecz jasna chcialbm zeby dziewk byl czysty i dobrze sie rozchodzil... I zeby zamknelo sie w cenie 600zl...Myslelm o z przodu dwoch sopranowych a z tylu tuba z "basem" Ale ...tak dokladnie to nie znam sie na tym;p Wiec prosilbym o odpowiedzi.Pozd
				Tfaruk
Temat poruszany wielokrotnie, przeszukaj dział "Car-audio". Tutaj masz pierwsze z brzegu tematy:
http://www.siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3167
http://www.siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2637
				Nanom 1
A więc
Transcendencja, napisałes ze masz Panasonic'a
pytanko->jakie ma wyjscia na tym radiu(moze podaj model radia)
tuba ->tez marny pomysł lepiej skrzynke (dlaczego to juz nie bede pisał poraz Nty.... )
Przy budżecie 600zł
-przód
wyciszenie drzwi + dobre 13**lub 16,5** + dystanse MDF
-tył
wzmacniacz 4 kanałówka*
subwoofer***
-okablowanie:
a) głośniki
b)prądowe od akumulatora do wzmacniacza ''+'' i minus do tego musi byc bezpiecznik na kabelu ''+'' od akumul.(max 15 cm od akumulatora)
*głośniki na przód oczywiście odseparowane! polecam takie firmy jak phonocar
http://www.allegro.pl/search.php?string ... egory=5168
cos z PowerBass
lub Hertz
jest tego na allegro
co do wzmacniacza to lepiej wziąsc uzywke przy takiej kasie
i co do subwoofera
http://www.allegro.pl/item192411703_bla ... _nowe.html
to moze byc to.
2 soprany to nic nie da.Transcendencja pisze:Myslelm o z przodu dwoch sopranowych a z tylu tuba z "basem" Ale ...tak dokladnie to nie znam sie na tym;p Wiec prosilbym o odpowiedzi.Pozd
Przy budżecie 600zł
-przód
-tył
subwoofer***
-okablowanie:
a) głośniki
cos z PowerBass
lub Hertz
i co do subwoofera
to moze byc to.
				LNOWAK1986
Przód:
Hertz ESK165 – cena ok. 260zł – trochę męczące wysokie tony ale idzie sobie z tym poradzić np. przerabiając zwrotnice. Zalety: dobrze radzą sobie pod samym radiem a pod wzmacniaczem nieźle kopią ;]
Helix Blue 62 mk2 – cena ok. 200zł – wysokie tony są łagodniejsze niż w Hertz ’u , ale żeby je rozpędzić konieczny jest wzmacniacz.
Jak chcesz coś tańszego to Phonocar (titanium dobrze wypada w testach); niestety nie słyszałem więc się nie wypowiem.
Są to głośniki 16cm więc trzeba się pomęczyć żeby je dobrze zamontować ale efekt jest tego wart ;] Jak kupisz mniejsze to niestety sub będzie niezbędny, i cały efekt będzie jak dla mnie znacznie gorszy.
Oczywiście przód to zestaw odseparowany, jak chcesz ładny dźwięk nie kupuj głośników wielodrożnych.
Wzmacniacz :
Nowy:
Blaupunkt GTA2 – cena ok. 200zł – dobra cena jak za taki sprzęcik ;] za 300zł jest wersja 4 kanałowa GTA 4 (2 kanały na przód + 2 w mostku na suba)
Używka:
Cokolwiek byle nie było Voice Kraftem, buszmenem, Firstem itp.
Może być: Signat, Sinus Live,
Do 600zł możesz mieć problem żeby kupić dobry przód, wzmaka , suba. No chyba że na komponentach Phonocara lub ewentualnie Alpharda.
Najlepiej kup jakiś zestaw odseparowany na przód + wzmacniacz + wytłumienie drzwi + okablowanie. I na pewno basu ci na jakiś czas wystarczy :]
Wzmacniacz :
Nowy:
Używka:
				Nanom 1
bedzie za drogiLNOWAK1986 pisze:Sinus Live,
ja dodam od siebie jeszcze:
to bedzie wypas
- http://www.allegro.pl/item192754928_sou ... d_ss_.html
- Rockford Fosgate
- JBL
-mac audio
http://www.allegro.pl/item193418018__ma ... ratis.html
-WSZLKIEJ MASCI ALPINKI
-blaupunkta
-axton (mało znany ale b.dobry)
http://www.allegro.pl/item193898664_wzm ... rakow.html
				Transcendencja
				LNOWAK1986
SinusLive wcale nie jest taki drogi na pewno cos się znajdzie w okolicy 200zł
Jeżeli zależy ci na dobrym sprzęcie to brałbym
http://www.allegro.pl/item196071257_wzm ... helix.html
(sam nawet nad nim się zastanawiam :] , ale w pierwszej kolejności musze kupić radio..) cena jest okazyjna. Nowe chodzą po ok 600zł a to na prawdę dobry sprzęcik.
Lub jeszcze lepiej
http://www.allegro.pl/item195203554_audison_srx_2.html
ale masz tylko 2 kanały
Lub jeszcze lepiej
				Nanom 1
Transcendencja pisze:Panasonic CQ-C1311NE tak jest napisane na panelu radia jak i rowniez na pudelku itd sadzac jest to model radia tak wiec ....Drogi pitbullu nie wiem czy to cos da ....
Da da bo wiem juz ze masz tylko 1 wyjście na wzmacniacz
http://www.panasonic.pl/oferta.php?prod=2491
(na tył czyli klasycznie->sub.) jak by były 2 to masz możliwośc podłączenia głośników na przód i na subwoofer. a tak to trzeba troche pokombiować lub zasilac przód z radia.
				Nanom 1
I wszystko to kosztem dzwięku.cidzej pisze:pitbull napisał/a:
a tam Panowie można kupić wzm z we i wy pre-out tylko nie bedzie niezaleznej regulacji poziomu
ja to widze tak (moze i nie potrzebnie tyle wczesniej napłodziłem się)
-wyciszyc drzwi
-dobre głośniki 16.5 w cenie ok 400zł.(sredno-niskie + wysokie o modelach i markach to juz napisałem wczesniej)
-i dobre kabelki do tego.
-dystanse mdf lub pierscienie aluminiowe.
i to wszystko narazie zasilane na radiu.To by było najlepsze wyjscie niz pakowac się w:
albo kiepskie przetworniki albo kiepski wzmacniacz itp.A tak masz niezły przód i napewno zagra to łanie i nie bedziesz załował ze ci buczy itp itd.
(Po prostu w cenie 600zł moze i by sie zmiescił(wzm,sub...itd..) ale to cos kosztem czegos)
				Nanom 1
cidzej, ja mysle jednak ze bez żadnej straty na dzwięku jest jak radio ma 2 x wyjscie na wzmacniacz - przód i tył (sub /omijam tu osobne podłączeje przez procesory dzwięku i oczywiscie jak radio posiada np.3 pary wyjsc na wzmacnicz.przód/tył/sub/ ) A tak zawsze jest jakies ''Ale'' i pewne moze choć niewielkie.......ale zawsze ze tak powiem wprawne ucho to usłyszy(wszytko to zalezy oczywiscie od wzmacnacza instalacji i przetworników itd).
Transcendencja, napisz co postanowiłes i co kupujesz ?
