Temperatura na kratce......
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
Siemano, mam pytanie do klima’ciaży może ktoś zmierzyć temp .u siebie na kratce nawiewu we wnętrzu kabiny ile jest *C
Ostatnio byłem napełniac klime i co się okazał (miałem za wysoka temp.ok19* przy ok. 30 na zewnątrz i stąd moje obawy były ze albo nie szczelna instalacja albo mało nabita)
Mam chłodnicę od klimy tak pogiętą ze może się to przyczyniać do wzrostu temperatury w układzie a tym samym jest wyższa temp. na kratkach nawiewu.
OBECNIE MAM OK 15-16*C po sprawdzeniu i nabiciu klimy, wlaniu oleju do układu –okazało się tez ze było za dużo gazu,(czynnika), co tez wpłynęło na wzrost temp. Chłodnice wyczyściłem i stąd te parę stopni w dół poszło
Byłbym wdzięczny wszystkim za dokonanie takich pomiarów na swoich klimach a noż, widelec się komus to przyda....kiedys :mrgreen:
ps. Chodzi mi głownie czy inwestowac (za te pare stopni? I no własnie ile?? tych stopni) w wymianę chłodnicy od klimy (są to koszty dosc spore -300zł chłodnica nowa + ewentualne inne niezbędne pierdoły).Z tego co sie dowiedziałem to farbryczmnie powinno byc ok.6-7*ale czy tak jest u WAS?
Fotki tego co juz raczej cięzko nazwac chłodnicą zapodam do konca tyg.
taki temat juz jest i tam temperatury są napisane
Zablokowany
