podczas jazdy pedał hamulca twardnieje
valdi-77
Post autor: valdi-77 »
witam mam pewien problem już pisałem o nim wcześniej ale nie dało to żadnych rezultatów
od pewnego czasu podczas jazdy nie zawsze ale twardnieje mi pedał hamulca myślałem że to może zapowietrzenie układu odpowietrzyłem i nic w dalszym ciągu to samo pedał staje sie twardy czuje jak mi poprostu auto zaczyna hamować kierownica dostaje drgań, po pewnym czasie jak będe jechał to wszystko mija ale nie wiem co może być przyczyna że tak sie dzieje
z góry dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
Pedał twardnieje wtedy gdy nie ma wspomagania.
Albo wali ci się serwo - albo wężyk który dochodzi do serwa - na wężyku jest zaworek jednokierunkowy - on też może być przyczyną twardnienia .
dokładnie serwo ci zaczyna padać
mi tez cos podobnego sie dzieje, z ta roznica,ze raz na wiele (na prawde wiele) hamowan duzo wyzej zaczyna lapac mi hamulec, nacisne go i sie naprawia i tak jest dobrze az do nastepnego razu. Jako ze to wystepuje sporadycznie,to jeszcze nic nie robie,ale ciekawi mnie co to moze byc.
valdi-77
witam dzięki koledzy za te podpowiedzi mam jeszcze jedno pytanka to jest fordzik z motorem 1,4 monowtrysk bez abs czy trudno będzie wymienić takie serwo czy dużo kłopotu jest przy wymianie czy trzeba dać do mechanika
pozdrawiam
Przede wszystkim musisz odkręcić pompę hamulcową od serwa następnie serwo masz przykręcone do przegrodu silnikowej .
powinieneś sobie dać sam radę.
valdi-77
a mam jeszcze jedno pytanie jak będę kupował to serwo to obojętnie od jakiego silnika
czy muszę od takiego co mam
pozdrawiam
zapewne od obojetnie jakiego. w 1.3 mialem z wygladu takie samo i w TD tez :D
Sprawdź tylko rozstaw śrób mocujących pompę i porównaj z nowym.
