	Moderator:  Moderatorzy
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  29 maja 2007, 22:08
			Witam ma ktoś jakis sposób na peknieta mebrame? przypadkiem uszkodzilem w tubie , pekniecie jest wielkosci 4-5 mm czy jest jakas mozliwosc naprawienia tego aby dalej nie pekła?
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  29 maja 2007, 22:20
			ja kiedys zaklejalem plastrem papierowym bez gazy, takim nawinietym na szpule. Sa tez zestawydo naprawiania glosnikow na allegro.
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  29 maja 2007, 22:23
			hmm tylko to pewnie troche szpeci? myslisz ze jak bym zostawil z takim peknieciem to by rozwalilo sie dalej? sam nie wiem troche sie wkur****;/
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  29 maja 2007, 22:30
			a duza ta dziura?? przydalaby sie fotka
aha doczytalem
 ten kawalek brakujacy odpadl czy wisi przy dziurze ?? zapodaj fote to sie zobaczy jak to wyglada i cos sie rozkmini.
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  29 maja 2007, 23:17
			nic nie odpadlo jest poprostu rozciecie na dlugosci kolo 5 mm
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  29 maja 2007, 23:24
			sproboj moze przesmarowac to klejem szewskim, budaprenem albo bezbarwnym silikonem i radze dokupic maskownice zeby oslonic glosnik
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  29 maja 2007, 23:32
			ok bede kombinował jutro , dzieki za odpowiedz
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  30 maja 2007, 12:27
			podkleiłem od spodu mocna tasma i z góry przetarłem delikatnie papierem sciernym i nawet niema sladu , zobaczymy czy to zda egzamin:)
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  30 maja 2007, 15:01
			mozesz jeszcze troche na palec kleju wziasc i przejechac po tym delikatnie
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  30 maja 2007, 15:14
			a co powiesz na lakier bezbarwny?
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  30 maja 2007, 17:21
			Mysle ze to raczej nie jest dobry pomysl bo on stwardnieje i pod wplywem drgan moze popekac. Raczej wskazane jest uzyc czegos co po wyschnieciu bedzie elastyczne
								trawa71
						Post
								autor: trawa71   »  30 maja 2007, 18:22
			ok narazie sie trzyma także nic nie bede juz ruszał zobaczymy czy bedzie ok . dodam fote zaznaczylem miejsce pekniecia
								SlaVkoEg
						Post
								autor: SlaVkoEg   »  30 maja 2007, 18:58
			myslalem ze blizej srodka Ci peklo. w sumie to ja to kiedys zwykla kropelka nawet zakleilem
 trzymalo sie dobrze i nic sie z tym nie robilo
