Schemat bezpieczników - MK7
szumowina
Post autor: szumowina »
Cześć... szukałem ale nie mogę znaleźć :sad:
Gdzie znajdę schemat bezpieczników dla MK7 1.4 1995? Problem jest taki, że padło mi podświetlenie zegarów + nie mam tylnych świateł (wsteczne i stopu ok). Chciałbym to sam zrobić, ale nie mam schematu.
a masz podświetlenie w kabinie?
szumowina
W kabinie, tj z podsufitki jest. Nie ma podświetlenia deski rozdzielczej.
to najprawdopodobniej padł przełącznik zespolony
szumowina
Oooo... dziękuję za rozwiązanie.
Jakieś zdjęcie, schemat, wskazówki?
Ile może to kosztować i gdzie kupić:>?
wiesz co mam to przerobione w MK VI pod osobny włącznik, ewentualnie zostaje też opcja kupna zespolonego na allegro
i jeszcze jedno pozycje z przodu masz?
szumowina
Mijania na pewno, osobnych pozycyjnych nie sprawdzałem :???:
Dam znać jutro.
bo jeżeli niema i z przodu to napewno zespolony ewentualnie bezpieczniki 10A chyba 7 i 8
fryszard
Post autor: fryszard »
raczej zespolony, ale nie trzeba go wymieniac, sciagasz to pokrętełko od swiateł ikaża ci sie 4 styki podginasz te blaszki i drobnym papierciem je czyscisz, po tym zabiegu musi działac.
szumowina
Te pokrętło czy kierownicy, tak?
Jeśli czyszczenie nie pomoże, ile to kosztuje i gdzie można kupić?
Moim zdaniem zamiast kupować przełącznik zespolony lepiej kupić automat do świateł.
Automat omija przełącznik zespolony , kosztuje 10 razy taniej a sama robocizna to góra 30 minut.szumowina, jest opis na forum a nawet dwa na temat montażu tego automatu - wraz ze zdjęciami.
szumowina
jamszoł szukam szukam i nie widzę?
By the way, sprawdziłem bezpieczniki od świateł postojowych. Niestety, są dobre :-| Czyli albo przełącznik albo automat...
Masz tutaj http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... B3&start=0
Jest to opis jak zamontować dodatkowy automat do świateł. :mrgreen:
