hamulce
maniek19828
hamulce
Post autor: maniek19828 »
siemka wszystkim słuchajcie moze mi ktos pomoze a wiec mam taki problem zmieniłem tarcze hamulcowe i gdy nacisne pedał hamulca mocno to wtedy trzymają mnie heble tzn. prawy przód i prawy tył.odpowietrzałem je i bez skutku .jesli wiecie co moze byc przyczyna to pomóżcie
wencikAKP
Post autor: wencikAKP »
może złe tarcze kupileś? to chyba nie jest wina (nie)odpowietrzenia
maniek19828
tarcze sa dobre na bank!! bo takie same jak wczesniej
Moim zdaniem to wina złego odpowietrzenia układu.
Najpierw odpowietrzaj dalsze koło a potem bliższe .
Jeśli odpowietrzasz wszystkie koła to najpierw tylne prawe potem tylne lewa - następnie przednie prawe a na końcu przednie lewe.
Tu cjodzi o odległość koła od trójnika ewentualnie korektora hamowania itd.
Zawsze to piszę chociaż się powtarzam.
NIE POMPOWAĆ PEDAŁEM HAMULCA PRZY ODPOWIETRZANIU - PRZYCISNˇĆ RAZ I PRZYTRZYMAĆ - następnie zwolnić odpowietrznik - przykręcić go spowrotem i znów nacisnąć pedał raz i przytrzymać.
Pompowanie powoduje wzburzenie płynu - zmieszanie się drobin powietrza z płynem.
maniek19828
odpowietrzałem tak jak to opisujesz ale to nic nie dało myślałem ze zacisk nie odbija jednak sprawdziłem i odbija juz naprawde nie wiem co jest grane
problem podobny
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3564
"magia opcji "szukaj" znów działa!!" :razz:
maniek19828
czy ktoś mi pomoże z tym problemem bo naprawde robiłem wszysko co mozliwe i problem pozostał do dziś
Nie wiem czy robiłeś już wszystko ale ja jeszcze bym:
- popatrzył i potrzymał w ręku elastyczny przewód od hamulca (może "puchnąć" i nie oddawać płynu do zbiorniczka) w momencie gdy ktoś inny naciska gwałtownie pedał hamulca (potrzebny raczej kanał)
- jak stary masz płyn? Może trzeba przepłukać układ i wymienić?
maniek19828 pisze:myślałem ze zacisk nie odbija jednak sprawdziłem i odbija
To w takim razie co trzyma hamulec??? Zdejmij koła, niech faktycznie koleś ciśnie pedał a Ty kręć tarczą.Zorientuj się czy po zwolnieniu hamulca tłoczek puszcza .Na tylnym, to proponuję zdemontować bęben, poniżej połowy wysokości okładzin założyć np ścisk stolarski,lekko zacisnąć i deptać.Kontrolując wizualnie czy okładziny powracają do stanu wyjściowego czy nie.
To się dzieje na zimnych czy ciepłych?
maniek19828, przeczytaj temat z linku który zapodał Yagr ;) Powinno pomóc.
maniek19828
darcun4 to dzieje sie przy rozgrzanych hamulcach
