Co to jest
visio
Co to jest
Post autor: visio »
Panowie zlitujcie się w końcu i pomóżcie mi doprowadzić do porządku tego mojego escorta. Mam jeszcze jedno pytanko (może tym razem ktoś pomoże) z silnika za cewką zapłonową (tak trochę poniżej cewki) wystaje jakaś rurka z której dmucha powietrze prawdopodobnie coś do niej powinno być podpięte przy zadławieniu tej rurki silnik od razu gaśnie.
Dzięki za pomoc.
adamblue
Post autor: adamblue »
Witam.
Widzę że masz też ten sam problem co ja ze swoim fordem tzn jak coś naprawisz to znajdujesz drugie i tak do zasr... itd :mrgreen:
Dobra rada:bez stresu bo escorta nigdy sie nie doprowadzi do porządku :razz: a przynajmniej udało się to tylko nielicznym i to też na krótko. :lol:
A co do zdjęcia tak na poważnie już to jak masz to pokaż jakieś które pokazuje trochę więcej silnika bo nie kumam gdzie to jest bym musiał w swoim zobaczyć ale jutro dopiero bym mógł Ci pomóc.Mam 1.6 ale to prawie to samo.PomySlę chwilę to Ci odpowiem ok?
visio
Post autor: visio »
Tak jak pisałem łatwo to zlokalizować na zdjęciu widać aparat zapłonowy i kawałek przewodu zapłonowego stojąc przed maską rurka znajduje się za aparatem zapłonowym. Czekam z niecierpliwością do jutra (dzisiaj i tak bym nic nie robił) Dzięki.
visio
Post autor: visio »
Odpowiem sobie sam może komuś się to przyda: jest to przewód przewietrzania skrzyni korbowej, który u mnie nie był połączony.
Pozdrawiam
Patryk
Post autor: Patryk »
No popatrz bo tej focie sie nie zorientowalem ze to jest ten przewod :-|
