odpowietrzenie hamulców - pytanie
valdi-77
Post autor: valdi-77 »
witam mam pytanie do kolegów przy wymianie serwa w moim esim byłem zmuszony odkręcić pompę hamulcową oraz przewody hamulcowe od pompy. Wiem że temat odpowietrzania był już na forum poruszany ale mam takie pytanie jak zalałem zbiorniczek płynem i odkręciłem odpowietrznik żeby w całym przewodzie był płyn żeby go poprostu przebiło to nic nie leci jak to jest czy po odkręceniu odpowietrznika płyn powinien lecieć czy nie
pozdrawiam
raczej ci nie poleci - pompa blokuje swobodny przepływ ;)
poza tym przewody są na tyle cienkie że dość gęsty przecież płyn hamulcowy dość opornie będzie tam leciał - potrzeba ciśnienia
valdi-77
dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
valdi-77
a mam jeszcze jedno pytanie jak odpowietrzyć pompę hamulcową bo za chiny ludowe nie mogę odpowietrzyć hamulców a dodam że właśnie że wylewałem z niej cały płyn jak wymieniałem serwo
o odpowietrzaniu masz w tym temacie http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... owietrz%2A
a więcej znajdziesz używając opcji "szukaj" ;)
