czujnik światła wstecznego-problem
osan
Post autor: osan »
witam
Moim problemm jest to,ze gdy wlaczam wsteczny nie swieca mi sie tylnie lampy,sprwdzilem zaroweczki,ale nie sa spalone.Wiec wedlug mnie przyczyna jest ten czujnik wstecznego biegu co jest domocowany do skrzyni biegow i na tym moja wiedzia sie konczy jak dokladnie sprawdzic czy to naprawde wina tego czujnika i jak to zdjac i przeczyscic fachowo zeby nie popsuc ? I moim ostatnim pytaniem jest ,jesli w najgorszym wypadku bedzie trzeba ten czujniczek wymienic to moze wiecie jak cenowo wyglada ta sprawa(po ile takie czujniki chodza na rynku) z gory wielkie dzieki za odpowiedz
Aby sprawdzić czujnik o którym piszesz musisz zewrzeć razem (połączyć) przewody - 2 które dochodzą do niego.
Jeśli po połączeniu tych przewodów światła się zapalą to czujnik do wymiany.
Jeśli światła nadal się nie będą paliły - to czujnik masz sprawny a przyczyna leży gdzieś w okablowaniu.
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
A jak do tego czujnika dojść ??
Bo ja mam taki problem, że gdy wrzucam wsteczny to światła na chwilę się zapalają, a później gasną :|
osan
Post autor: osan »
to wychodzi ze skrzyni biegow . to takie badziewko jest wystajac mozesz to zobaczyc jak sie schylisz od prawej strony (to wyglada jak taka prostokatna wtyczka ) i do niej sa dolaczone dwa kabelki .
A wiesz jamszol moze ile taka kostka kosztuje ?
Tfaruk, zapodałem na forum zdjęcia różnych czujników - również zdjęcia korków - spustowego ; kontrolnego i wlewowego oleju w skrzyni biegów.
Czujnik masz obok korka kontrolnego.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378
Co do ceny niestety się nie orientuje . :(
osan
Post autor: osan »
Witam
Moim problemem jest to,ze sprawdzilem ten czujniczek zlaczylem te dwa kabelki i swiatlo wsteczne sie swieci,czyli wnioskujac z tego co napisaliscie w postach to wina czujnika. Ale teraz dokladnie nie wiem czy mam wymienic ta czesc http://ford.sklep.pl/sklep,1502,,,03,,p ... 727,0.html , czy raczej ta kwadratowa kosteczke gdzie kabelki sa polaczone. Z gory dziekuje za odpowiedz
Rozkręć czujnik i umyj go - możliwe , że końcówki są zaśniedziałe lub w czujniku popychacz się zaciął.
samą kostkę możesz poczyścić (styki przetrzeć i ewentualnie jakimś preparatem kontaktowym do styków) i zobaczyć czy to nie usunie problemu - jeśli czyszczenie nic nie da to trzeba nowy czujnik
tasek
Post autor: tasek »
Witam, czy mógłby ktoś konkretnie odpowiedzieć na pytanie kolegi powyżej(Tfaruk) dotyczące zapalania się tylko na chwilę światła wstecznego. Dotknął właśnie mnie ten sam problem i chciałbym wiedzieć co z tym może być(bo nie sądze ze to wina brudnych styków). Z góry dzięki.
jest wszystko opisane wystarczy poczytać
tasek
Post autor: tasek »
Czyli mam rozumieć ze wyczyszczenie styków i umycie czujnika powinno wszystko załatwic i będzie działać jak należy?
to zależy ale warto najpierw wyczyścić, a dopiero potem wydać ewentualnie kaskę na nowy
osan
Post autor: osan »
ejj, ale jak ten wlacznik sie wyciaga to olej cieknie ze skrzyni, mozna to jakos zatamowac :) ?
skuboterek
Post autor: skuboterek »
witam mam problem z wymianą czujnika w fordzie 1,8td Mk6 gdyż jes on przykręcany a nie wkręcany.
