Jak dobrać wzmacniacz do tuby basowej
Drift King
Witam ponownie ludziska i mam pytanko : mam tube basową firmy magnat o mocy 480 watss max. power z kolekcji Schumachera i niewiem jak dobrać do niej wzmacniacz i jakiej mocy ma on być jestem laikiem w tych sprawach więc może odpowie mi ktoś kto się na tym troche zna.Pozdrawiam wszystkich nowych.
ogólna zasada jest taka że głośniki (nie zależnie jakie - więc tuba też) powinny mieć zapas mocy w stosunku do zasilania czyli nie musisz szukać wzmaka z mocą 480W max
a ja ci powiem że szukaj firmówki. Więcej to od naszych forumowych speców car-audio albo w już istniejących tematach
Yagr, w zasadzie o są dwie szkoły - jedna mówi tak jak napisałeś, a druga, że wzm powinien mieć większą moc niż głośnik aby można było w pełni wykorzystać moc głośnika i aby wzmacniacz sie nie "przemeczal" tzn nie gral na 100% możliwośći, bo z reguly wzmacniacze nei są budowane tak zeby ciagle graly przy 100% głośności. Ciągle to one mogą grać na 70-80%. tylko ze przy takim doborze sprzetu to "operator" musi zachowac zdrowy rozsadek, bo jak sie przegnie z glosnoscia to glosnik pojdzie sie jeb...ć.
http://www.allegro.pl/item205342269_bla ... f_vat.html powinien cie zadowolic o ile nie chcesz robic dyskoteki na pół osiedla
Drift King
pewnie co takiego http://www.allegro.pl/item210415618__wz ... bass_.html ino może na inny kolor polakierowane
cytat ze strony:
"Jest to wzmacniacz dwukanałowy o wzmocnieniu 2 X 400W ( 2 x 95W RMS) bądź na zmostkowaniu 1 x 800W"
a zaraz dalej:
"* Pobór prądu 5A *"
hehe 5A * 14,4V = 72W max !!! tyle może pobrać ten wzmacniacz z instalacji elektrycznej
a odliczając jeszcze straty na grzanie itede = ~ 2x20W lub 1x 40W RMS
to już moja Alpina 2x40W ma bezpiecznik 15A
cytat ze strony:
a zaraz dalej:
uka
Bosz...Voice Kraft nie jest warta złamanego grosza i prosze nie obrażać escorta
Zacznijmy od tego, że ten wzmacniacz jak ma 80W, to jest dobrze, a przy 800W, to będzie leciał z niego siwy dym...
Tuby też nie polecam, lepsza byłaby skrzynia z mdf-u, no ale jak juz kupione i właścicielowi odpowiada, to...trudno
