uszczelka wybieraka skrzyni biegów
Koyot
Post autor: Koyot »
Mam pytanie, Czy do wymiany uszczelki wybieraka skrzyni biegów w "zetecu" 1,6 konieczne jest spuszczenie oleju ze skrzynki?
Nie koniecznie - ale trochę Ci się uleje.
Przygotuj sobie jakąś szmatę - wyciąg uszczelniacz , na jego miejsce szybko wciśnij szmatę a potem już pomału wciskaj nowy uszczelniacz - stracisz góra 50 gram oleju.
Koyot
Post autor: Koyot »
Wielkie dzięki!!! Zatem zabieram się jutro do roboty. A tą ewentualną pięćdziesiątkę radzisz uzupełnić czy dać sobie spokój?
to czy uzupełnić czy nie zależy od poziomu - sprawdź po robocie poziom oleju w skrzyni i będziesz wiedział ;)
Koyot
Post autor: Koyot »
Dzięki za pomoc :smile:
Pozdrawiam.
Olej w skrzyni nie koniecznie musi być równo pod korek - jak będzie 5 mm poniżej korka - to też jest dobrze.
Jeśli nie wiesz gdzie są korki to poszukaj zdjęć - wstawiłem zdjątka korków w poscie - wygląc czujników.
A jak by co - to jeśli masz aparat do robienia zdjęć to zrób fotorelację z wymiany uszczelniacza - przyda się dla innych.
Koyot
Post autor: Koyot »
Ta czynność jest pięknie sfotografowana i opisana na stronie FEFK , ale niestety nikt tam nie napisał czy trzeba spościć olej czy nie. Oczywiście jak to zrobie to dam znać jak poszło.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2013, 19:24 przez Koyot, łącznie zmieniany 1 raz.
zeberko
Post autor: zeberko »
Przy wymianie uszczelniacza wybieraka nie ma potrzeby spuszczenia oleju, wymienialem u siebie ten uszczelniacz i dosłownie oleju wylało się kilka kropli.
a mnie już kur..ca bierze z tym uszczelniacze sam wymieniłem już dwa i jeden wymieniał mechanik i jak kapało tak kapie co z tym zrobić da sie czymś uszczelnić sylikon odpada próbowałem juz nie mam pojęcia co z tym zrobić :evil:
morgon
Post autor: morgon »
A jaki simmering zakładałeś? Bo jak taki przemysłowy za ok. 2 zł to Ci zawsze będzie lało, bo to nie są samochodowe. Ewentualnie możesz jeszcze troszkę skrócić tę sprężynkę ściskającą
orioninblue, albo masz wytbierak lekko krzywy albo skróć tą spręzynke tak jak ci morgon, pisze
morgon pisze:A jaki simmering zakładałeś?
ford oryginał z ASO
ARIEL pisze:masz wytbierak lekko krzywy
tego się boję bo kiedyś rozwaliłem ten krzyżak co jest przy wybieraku jak z kumplem ganialiśmy się po lesie
kupie jeszcze jeden uszczelniacz i skrócę sprężynkę mam nadzieję że pomoże
orioninblue, to najprawdopodobniej znasz już przyczyne ;)
to dobijcie mnie jeszcze :razz: i napiszcie czy aby wymienić ten wybierak to muszę całą skrzynię rozbierać bo ja jakoś inaczej sobie tego nie wyobrażam :???:
Weź no sówmiarkę i pomierz wałek od zmiany biegów czy w miejscu gdzie przychodzi zimering nie masz podtartego kawałka - bo jeśli masz wytarty i średnicę nieco mniejszą to możesz jeszcze kupić 100 uszczelniaczy a i tak będzie ciekło.
