jak otworzyc maske w mk5 gdy linka sie urwała
Hostek
witam, urwała mi sie linka od otwierania maski w mk5, nie mam pojecia jak teraz dostac sie do silnika... co proponujecie?? nie chce zbyt drastycznych metod... naprawde bede wdzieczny za szybką pomoc. Pozdrawiam
to zależy gdzie ci się urwała - jak przy samym zamku to masz problem, trzeba się do mechanizmu dostać od spodu. Pstryknę jutro fotę zamka żebyś wiedział co trzeba nacisnąc i jak najlepiej wygiąć narzędzie. Jak linka pękła gdzieś dalej to trzeba się do tej końcówki jakoś dokopać i w kombinerki
Hostek
no własnie nie wiem co sie dokałdnie z nia stało:( bo po pierwsze miałem urwana to wajche od ciągniecia ta pod kolumną, escorta kupiłem dzis, no i poprzedni włąsciciel nic mi nie powiedział jak to otworzyc
brałem w kombinerki w jedne pancerz a w drugie linke i nic:/ nic mi nawet nie drgneło... po prosry tak jakby sie zablokowała... tak to powinno ciezko chodzic... sił nie miałem zeby tą pociagnac linke:/ wiec nie wiem czy jest napewno urwana, własnie chcilałbym zobaczyc jak mozna ja od spodu otworzyc albo jak macie inne pomysły, bede wdzieczny za fotke. Pozdrawiam
ona się naprawdę ciężko otwiera, może na słabo ciągniesz? jak by była urwana to byś ją wyciągnął z pancerza
ona ciężko idzie nawet jak ciągniesz za dźwignię otwierania a to przecież dźwignia, a co dopiero kombinerkami za końcówkę linki
Hostek
Hostek
Domel
LUDZIE, patrzcie na daty postów na które odpowiadacie
myslicie że HOSTEK jeździ ponad pół roku maski nie otwierając??
Archeolodzy...
