16.16v 96r falujące obroty??????
Wiatam
mam taki problem: nieraz falują mi obroty tak od 500 do 1500 obr/min jak stane autem i postoje w miejscu przez pare sekund wraca do normy . i przy odpalani jak jest zimny pierw mu trzyma ssanie i po chwili mu spuszcz i silnik chodzi nierówno i nie pali . jak by na 3 garach palił
czy to wina silniczka krokowego ???
Falujące obroty
Witam.jestem nowy na forum i jeszcze nie iem jak i co.ale essim jezdze od 2 lat.miałem takie same objawy z tymi obrotami.pod kolektorem wydechowym jest takie "coś" podobno odpowietrzenie skrzyni korbowej.od tego idzie gumowy wąż pod termostatem az do gaźnika.u mnie ten wąż byl przetarty i łapał lewe powietrze.przy gazniku zaślepiłem a z drugiej strony założyłem mały "tuningowy"filterek i jest idealnie.dodam ze wymieniłem krokowca "pieniądze w błoto" świece, kable, czyszczenie przpływomierza powietrza,zobacz moze pomoże mój Boże.pozdrawiam.
witam,
temat klepany cały czas ale ja mam pytanie trochę nietypowe. 2 tygodnie temu mój zetec 1,6 zaczął okrutnie falować. przejrzałem forum i co mogłem sam sprawdziłem i ... nic. dalej falował. jak zaczął gasnąć a rano nie chciał odpalać no to już się wkurzyłem i dałem do mechanika - podobno dobrego diagnosty. ten na dzień dobry powiedział, że jego komputer nie łapie rocznika 1993 ale że sprawdzi organoleptycznie i może naprawi. no i naprawił i skasował 250
zapytałem co takiego robił? a on pokazał mi przepływomierz, zakreślił też dość szeroki łuk wokół kolekora. powiedział, że nie było informacji o otwarciu przepustnicy czy coś... po jego naprawie silnik jest trochę bardziej mułowaty, dzisiaj go przeczołgam po trasie to zobaczę... no ale chodzi równo tyle że już nie schodzi jak dawniej do 800 obr tylko cały czas trzyma ciut poniżej 1000.
czy Waszym zdaniem mechanik mógł mnie wyrolować i podkręcić obroty śrubokrętem (bo falowanie było tylko na małych obrotach)??? co on takiego mógł zrobić nic przy tym nie wymieniając, że skasował tyle kasy?
pozdrawiam
pozdrawiam
obroty w okolicach 850-950 sa jak najbardziej w normie. poza tym mógł majstrować/zaizolowac kable od czujnika polozenia przepustnicy, bo one maja tendencje do "gubienia" izolacji na przewodach i wtedy zaczynaja sie jaja z odpalaniem, przyspieszaniem, pływanie obrotów itd, szczegolnie na zimnym silniku po nocy i podczas wilgotnych dni
Ściągnij kostke z przepływomierza, silnik zapewne zaraz bedzie zwawszy i w wogóle jakby mu koników przybyło. Jeżeli tak bedzie bierzesz klucz torx 20 z dziurą w łbie i odkręcasz dwie śrubki widoczne na przepływce. Pokażą Ci się dwa małe rezystorki, jak będą czarne to trzeba przeczyścić. Najlepiej jakiś alkohol lub rozpuszczalinik, byle by było to suche (nie WD40) (mój sie właśnie moczy w denaturacie-te rezystorki), po czym jeszcze dokładnie wymyć pędzelkiem, wysuszyć i dopiero w tedy do autka. Przyczyn "kangura" może być baaardzo wiele bo u mnie zimny silnik to głupieje i prubuje z nim walczyć ale jak na razie marnie to widzę.
wczoraj przejechałem 200 km, obroty na jałowym nieco poniżej 1000, wcale nie jest mułowaty jak mi się zdawało, no i jeszcze mniej o 1 litr pali. niesamowite. przy okazji zauważyłem coś czego nie było wcześniej - jak wrzucę luz obroty najpierw schodzą do 1200, po ok 7 sekundach spadają do ok 950. tak chyba ma być...
Ja też się powoli pozbywam defektów i chyba jestem na dobrej drodze, dzisiaj przepływka porządnie wymyta i jest dużo lepiej na zimnym już tak nie skacze jak "kangur" ale jeszcze coś tam w nim siedzie no i potrafi mu się przygasnąć, ale to może jutro sprawdze, bo być może jeszcze zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej i zawór bocznikowy do wyczyszczenia, z tym że ostanio nie mogłem go ściągnąć tak się przyssał do kolektora
. Ja będę na razie sam walczył a co wyjdzie to jeszcze napiesze.
PS. Prosze niech Moder nie zamyka tematu bo w archiwum znalazłem tematy niby podobne ale nikt nie napisał albo nie zdążył przed zamknięciem czy i jak problem został rozwiązany.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2007, 21:35 przez mikruss, łącznie zmieniany 1 raz.
griby pisze:jak wrzucę luz obroty najpierw schodzą do 1200, po ok 7 sekundach spadają do ok 950. tak chyba ma być...
Ma być.
U mnie trzyma dopóki nie zatrzymam wozu.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2007, 17:52 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
ja ma jednopunkt ale jest podobnie-czyli prawidłowojamszoł pisze:griby napisał/a:
Ma być.
mój też
raz ładnie a czasem od razu bach i jest 900RPM - nie wiem o co mu biega
ale to detal. zawsze podejzewalem, ze to moze byc wina zdychajacego czujnika predkosci jazdy i może cos w tym byc bo nie zauwazylem żadnej róznicy w spalaniu pomiedzy toczeniem sie do swiatel na luzie a na biegu
inna sprawa, ze według WKŁ nie byloby regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, składu mieszanki itd i auto powinno generalnie mulić ale wcale tak nie jest
inna sprawa, ze jak go odlacze to tez specjalnej roznicy nie ma
