Przerywana wycieraczka tylna?
Czy Escort ma przerywaną tylną wycieraczkę? Bo jak podłączyłem taki sam przekażnik czasowy jak do przednich w miejsce zwory w skrzynce to wycieraczka chodzi cały czas?
Chyba że tam ma być jakiś inny przekaźnik?
przerywane wycieraczki sa montowane w escortach kombi,wiec od takiego musisz szukac przekaznika (przerywacza) i jest on inny niz ten od przednich wycieraczek
Ostatnio zmieniony 31 lip 2007, 22:43 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Albercik
Pozwolę sobie odkopać ten już dość mocno zakurzony temat. Mianowicie u mnie wycieraczka chodzi non-stop. W marei miałem tak: włączam wycierałkę: praca przerywana, włączam spryskiwacz: praca ciągła. Puszczam spryskiwacz, jeszcze trzy obroty i spowrotem praca przerywana. Tak kombinuję, jak to zrobić w essim.
I tu pytanie: czy ktoś mógłby opisać działanie przekażnika od ghii? Tzn, czy on pracuje tak, że jest wycieraczka przerywana non-stop, czy przy spryskiwaczu działa normalnie?
I drugie pytanie przy okazji tematu wycieraczek. Tym razem przednich. Czy da radę wsadzić przekażnik od Foki? Bo teraz mam tak, że przy spryskiwaniu przedniej szyby wycieraczki muszę włączyć manualnie. A ja bym chciał tak, jak w cywilizowanych samochodach, czyli zaczynam pryskać - włączają się wycieraczki. Powycierają trochę i przestają. A 5 sekund później - jeszcze jedno machnięcie (jak w foce mk1). Robił to już ktoś?
KuRowSKi, Witam serdecznie ! Ja ostatnio zmuszony byłem właśnie taki przekaźnik kombinować na szrocie.Znalazłem przekaźnik koloru POMARAŃCZOWEGO z gniazda R-7, dokładnie taki sam na wielkość jak czerwony od wycieraczek przednich i moja wycieraczka tylna pracuje teraz w sposób przerywany tzn. przy wćiśniętym spryskiwaczu-praca ciągła-później wydaje mi się trzy wachnięcia i wraca do pracy przerywanej.
Ekspert to człowiek, który wie wszystko o niczym
Auto nie powinno wyglądać na szybsze niż jest w rzeczywistości.
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
Link do odpowiedzi kolegi Blazey-a
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=7321
Myślę że tam znajdziecie wyczerpujacą odpowiedz.
Ten temat zamykam.
Ten temat zamykam.
