Płyn do wtrysku
Procurator
Płyn do wtrysku
Post autor: Procurator »
Nabyłem płyn do czyszczenia wtrysku "Fuel injector cleaner...", zawartość butelki 350 ml wlałem do ponad 30 l benzyny w baku i jeżdżę od tygodnia i zauważyłem, że spaliny wyraźnie mniej śmierdzą niż przed zastosowaniem tego płynu (cały czas jeżdże bez katalizatora).
Zobaczymy co będzie później, bo pisało żeby wyjeździć całą benzyne w baku zmieszaną z tym płynem, wtedy proces czyszczenia wtrysku ma się zakończyć. Dopiero gdy bak będzie prawie pusty możliwe będzie zatankowanie nowej benzyny na stacji.
A Wy jakie macie doświadczenia z używania takiego płynu do czyszczenia wtrysku?
Pozdr.
adamblue
Post autor: adamblue »
witam. ja wlałem taki jakis za 16zł 350ml.holenderski czy jakis tam (podobno dobry)na orlenie kupiłem i około 250ml wlałem do 15l paliwa bo tego nie mozna przedawkowac tak przynajmniej jest tam napisane poprawa jakas moze i jest ale nie wiem czy od tego płynu bo na nastepny dzien wymieniłem swiece przewody i sondę ale spaliny inaczej pachną to fakt lecz moze to od sondy? mysle ze taki plyn na pewno nie zaszkodzi i wpłynie pozytywnie na dynamike i spalanie nawet jesli kierowca tego nie odczuje.
adamblue pisze:ale nie wiem czy od tego płynu bo na nastepny dzien wymieniłem swiece przewody i sondę ale spaliny inaczej pachną to fakt
adamblue zobacz na linka: http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa02 i będziesz wiedział,że mają prawo inaczej (ładniej) pachnieć.
adamblue pisze:moze to od sondy
:mrgreen: :mrgreen: ;)
Procurator
Regularnie przy każdym tankowaniu to nie czasem przesada? No chyba, że się jeździ z wymontowanym filtrem paliwa.
Na tym, którego użyłem to pisało, żeby co 5000 km zastosować go.
Pozdr.
