drążek zmiany biegów
witam, mam pytanie mam problem z drążkiem ponieważ jak wrzucam 1 to drążek wchodzi mi na deske rozdzielczą, są straszne luzy itd, jak to naprawic ? czy są jakieś zestawy naprawcze (sprężynki, tuleje które można wymienić) ??
drążek możesz wyregulować żeby tak daleko się nie wychylał ale tylko od spodu wystarczy odkręcić jedną śrubkę i ustawiasz jak chcesz a potem zakręcasz.
z luzem może być gorzej pewnie masz luz na takim mały krzyżaku też zobaczysz od spodu możesz jeszcze nałożyć metalową opaskę na plastik z którego wychodzi wybierak biegnący do skrzyni biegów, jak wejdziesz pod auto to wszystko zobaczysz
