POMOCY JUŻ NIE MAM SIŁY!!!
Kand
Post autor: Kand »
Witam wszystkich!
od jakiegoś czasu przewertowałem większośc forów na temat forda escorta i nigdzie nie uzyskałem odpowiedzui na pytanie: GDZIE JEST CZUJNIK WَCZANIA WENTYLATORA PO PRZEKROCZENIU OPTYMALNEJ TEMP. NIE MAM TAKIEGO CZUJNIKA W OBUDOWIE TERMOSTATU Sˇ TAM TYLKO DWA JEDEN DO KOMPA DRUGI NA DESKĘ NIE MAM GO RóWNIEŻ PRZY WĘŻACH GUMOWYCH (TAM KOŁO FILTRA POWIETRZA) PO PROSTU NIE WIEM GDZIE ON JEST!!! OBJAWY Sˇ TAKIE ŻE SILNIK SIĘ GRZEJE A WENTYLATOR SIĘ NIE ZAَCZA!. jak włącze klimnę to wentylator chodzi ale jak wyłącze klime to przestaje co jest o.k ale co z tym czujnikiem !!!
escort 1.8 16v 95r 115km z klima
Kand, zrób fotkę silnika (węże przy chłodnicy mnie najbardziej interesują), sprawdź tu przy filtrze powietrza czy nie wisi swobodnie jakaś wtyczka. Jestem w szoku że nie masz go wpiętego w górny wąż bo zawsze tam był :-| Oblookaj dokładnie chłodnicę, może jest gdzieś wpięty w nią. Wrzucisz foto, będziemy kombinować ;)
robertford
Post autor: robertford »
Jak byś podał jeszcze pojemność swojego silnika!! To sprawa była by prostrza. I tak na przyszłość nie podawaj w temacie - pomocy - tylko konkternie "czujnik wentylatora gdzie jest".
Jeżeli jest to silnik 1,6 to zobacz TUTAJ może to coś Ci pomoże.
I TEN temat też powinien Ci pomóc. Oj widzę że kolega nie korzystał z opcji szukaj. Tzw Chińskie ostrzeżenie.
kolorek morski perełka
Kand
Post autor: Kand »
po pierwsze jest podana pojemność silnika w poście
po drugie gwarantuje przeglądałem całe forum to i fordclub i jest tam tylko taki jeden przypadek i nie rozwiązany, nie mam tej ślepej kiszki na przewodzie od chłodnicy który zakończony jest tym włącznikiem niedługo zapodam foty szczegółowe.
czy możliwe że to jednostka sterująca podaje impuls (masę) do włączenia wentylatora?
Kand do niedzieli rana prześlij mi na PW VIN samochodu.Będziemy szukać ;)
Kand, najprawdo podobniej w obudowie termostatu :smile:
a możęsz zapodać fotke tego silnika :???:
Kand
Post autor: Kand »
Proszę o to foty:
silnik:
pod tym powinien być czujnik: (ale nie ma !) zdejmowałem ten łacznik ze 10 razy
obudowa termostatu: (są tylko 2 czujniki) jeden na deske a drugi na kasetę
Kand
Post autor: Kand »
darcun4 dzięki zaraz napiszę
lol dziwne, że nie ma tam czujnika
Możliwe , że poprzedni właściciel wymienił wąż na nowy ale nie oryginalny - czyli bez otworu z gwintem na czujnik.
Kand, ściągnij jeszcze raz wlot powietrza i popatrz , czy pod nim nie ma luźnej wtyczki .
