sonda lambda, jakie sygnaly z niej wychodza
osimek1
jak w temacie, kto mi powie jakie sygnaly wychodza z sondy - tzn chodzi mi dokladnie to w jaki sposob sonda przekazuje informacje o tym ile komputer ma podac paliwa.
przymierzam sie do zrobienia takiego malego prostego komputera pokladowego i potrzebuje wlasnie wiedziec jakie sygnaly z tamtad wychodza
sonda w escorcie ma 4 kable - dwa białe to grzanie -pomijasz interesuje cię czarny lub szary (nie pamietam który) drugi z nich to masa. ten "właściwy" podaje napięcie w zakresie 0-1V uzależnione od zawartości tlenu w spalinach.
osimek1
przede wszystkim musiał byś podpiąć sondę pod oscyloskop a wtedy się dowiesz jak reaguje na zmianę niespalonej mieszanki w spalinach.
Tym bardziej , że sonda daje krótkie impulsy a komp sczytuje częstotliwość impulsów oraz wysokość fali jaką widać naocznie na oscyloskopie .
Ważne jest aby krzywa nie podnosiła się i nie opadała pomału - ma być jak najbliższa do pionu.
sporo o sondzie dowiesz się tu: http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.htmlosimek1 pisze:a wie ktos mniej wiecej jakie napiecie odpowiada za jaka ilosc paliwa
a napięciem progowym w sondach stosowanych w essach jest zwykle 0.45V co odpowiada mieszance stechiometrycznej czyli takiej w której współczynnik lambda równa się 1. powyżej tej granicy przyjmuje się że jest mieszanka bogata (tj. za dużo paliwa) a poniżej że mieszanka jest uboga (za dużo powietrza). Przy zasilaniu gazem troszeczkę to się różni
