Podłokietnik
szumowina
Podłokietnik
Post autor: szumowina »
Cześć :)
Czy ktoś montował w MK7 np. taki podłokietnik? Jak się sprawuję?
http://allegro.pl/item224088992_podloki ... a_b_a.html
robertford
Post autor: robertford »
Jakiś taki toporny. Podłokietnik przeszkadza w operowaniu ręcznym. Nie wiem czy to jest dobry pomysł.
kolorek morski perełka
robertford pisze:Podłokietnik przeszkadza w operowaniu ręcznym. Nie wiem czy to jest dobry pomysł
Pomysł mnie się podoba ;) bo sam się rozglądam za podłokietnikiem bo brakuje mi w esim takich rzeczy jak np uchwyt na napoje pożądny a nie dwa wgłębienia w pokrywce schowka od środka :mad: w których nic się nie trzyma a i za wysoki napój nie wejdzie :sad: Są takie podnoszone do góry co rozwiązuje problem z ręcznym ale przeważnie słabo wyposażone :???:
Allle kotlet :mrgreen:
Odgrzeje go,planuje zmienić podłokietnik,podejdzie to pod tunel z mk7?
http://allegro.pl/podlokietnik-ford-foc ... 73699.html
No i jak wyciągnąć ten nieszczęsny tunel bez wyciągania foteli?
kris, była tu gdzieś fotorelacja z montażu tunela przerobionego od Mondka
Chyba też tam było jak stare wymontować
Jamszoł, to była fotorelacja kolegi zza południowej granicy - obawiam się że o ile jeszcze jest to juz zdjęć nie da sie odczytać...
Jamszoł, a to widziałem ten z mk1,ale łączenie z dechą było nieciekawe,znaczy duża rzeźba a nie chce zmieniać tunela,ten w linku bym se założył ale wydać w ciemno 175 zł. mi się nie widzi,myślałem też o takim,bo ten co mam to poracha,trzeszczy feszczy i szeleszczy
http://allegro.pl/podlokietnik-odchylan ... 83652.html
kris, ten co teraz zapodałeś :
WYMIARY:
SZEROKOŚĆ PODŁOKIETNIKA 11cm
DŁUGOŚĆ OPARCIA 28cm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PODŁOKIETNIKA 31cm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PODŁOKIETNIKA Z WYSUNIĘTYM OPARCIEM OK. 36cm
WYSOKOŚĆ PODŁOKIETNIKA BEZ STELAŻA OK.16cm
WYSOKOŚCI STELAŻA TO: MIN 15cm - MAX 19,5cm
DŁUGOŚĆ PŁOZY: 26cm
Zmierz ile masz między siedzeniami na szerokość i długość
Będziesz wiedział czy wlezie
Jamszoł, pasował będzie,tylko chodzi o kwestie mocowania do tunelu ?
wkrętarka i blachowkręty samowiercące i jedziesz :mrgreen:
marrecki
Post autor: marrecki »
Krzysiek, z Twoimi zdolnosciami manulanymi moze bys sie porwal na zrobienie takiego polaczonego tunelu escort i mondeo, cos w ten desen jak radekbox, wyglad duzo lepszy niz jakikolwiek uniwersalny.
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
tunel wyciąga się prosto:
z tyłu w schowku jeden wkręt
następnie wykręcasz gałkę biegów ściągasz mieszek
pod mieszkiem są 4 nakretki klucz 10
odkręcasz je potem ściągasz ta kwadratową blachę i wyciągasz tunel.
Pneumatyka i Hydraulika
marrecki, bardzo ciekawa koncepcja,bardzo ;)
Będę miał co w zime robić :grin:
Marek,a z którego to mondeo? mk?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2013, 18:43 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
marrecki
kris pisze:marrecki, bardzo ciekawa koncepcja,bardzo ;)
no wlasnie do wiosny daleko, masz czas, bedziesz mial zajecie a wrazie czego Radek Ci na pewno podpowie jak bedziesz mial pytania, chlopak jest pomocny
Marek,a z którego mondeo jest ten przeszczep? obleciałem allegro i nic nie pasuje względem tego zdjęcia? mk?
