rozrusznik nie kreci
mandaryn
Post autor: mandaryn »
Mam problem gdy chcę odpalić mojego forda to rozrusznik nie chce kręcić ani trochę. Ale w tym momencie przepala mi bezpiecznik w skrzynce o numerze 1 ten 30A. Jest to silnik diesla. Stało sie to po obfitych opadach a konkretnie po przejechaniu dość głębokich strumyków tworzących sie na jezdni. Może gdzieś mi się woda dostała i robi zwarcie.
Wyciąg rozrusznik i go zregeneruj.
Masz w nim zwarcie.
robertford
Post autor: robertford »
U mnie temat rozrusznika zamknięty. Wymieniłem bendiks i jest jak igiełka. :mrgreen:
Fotorelacja z naprawy oczywiście będzie. Tylko jak sam mod ją wstawi do działu napraw i modyfikacji.
kolorek morski perełka
robertford pisze:Wymieniłem bendiks i jest jak igiełka.
I co ? nie było trudno ? :mrgreen:
robertford
Naszczęście nie. Ale jak ktoś pierwszy raz zabiera się do czegoś to zazwyczaj ma stracha. Przynajmniej wiem to po sobie. :mrgreen:
morgon
Post autor: morgon »
robertford pisze:Ale jak ktoś pierwszy raz zabiera się do czegoś to zazwyczaj ma stracha
Żebyś Ty wiedział jakiego miałem stracha jak pierwszy raz ustawiałem rozrząd na znakach.... Jak odpalałem auto to mało co nogi mi się nie telepały
morgon pisze:miałem stracha jak pierwszy raz ustawiałem rozrząd na znakach
Łoo Panie !!! jak się na znakach ustawi tak jak piszą w serwisuwkach - bier klucz do łapy i przekręć wałem o pełne - minimum 2 obroty a potem ustaw na znaki - jeśli po tym zabiegu znaki się nadal pokrywają to nie ma cudów - jest dobrze - można robić odpał.
morgon
jamszoł pisze:Łoo Panie !!! jak się na znakach ustawi tak jak piszą w serwisuwkach - bier klucz do łapy i przekręć wałem o pełne - minimum 2 obroty a potem ustaw na znaki - jeśli po tym zabiegu znaki się nadal pokrywają to nie ma cudów - jest dobrze - można robić odpał.
To już wiem, i auto nadal jeździ ale i tak miałem niezłego pietra pomimo że pięć razy sprawdzałem a kołem to tak kręciłem że mi łapa spuchła.
trza było nie wkręcać świczek - miałbyś letko do kręcenia.
To wiadomość dla tych co będą to robili - bo Morgon to kumaty człek i się domyślił sam.
