zawory i zimno
zawory i zimno
czy jest dopuszczalne zeby (przy tych temaperaturach jakie sa - czyli juz niezbyt wysokie, szczegolnie z rana) przez pierwsze 1-2 minuty od odpalenia slychac bylo klekoczące zawory czy to juz oznaka zużytych popychaczy ??
olej mineralny 15W/40, stan napewno powyzej MIN - w okolicach 1/3 pomiedzy MIN a MAX
A kiedy wymieniałeś???
olej mi sie sam wymienia ... srednio co 3000km/3miesiace dolewam 1L wiec przez rok mi sie cały olej wymienił w silniku :P
morgon
Post autor: morgon »
Mnie tam się wydaje że jakby popychacze były zużyte, to zawory by klepały cały czas, a skoro mówisz że to tylko przez chwilę po odpaleniu, to to normalne, hydraulika kasuje luzy.
ja bym się z tym nie do końca zgodził, u mnie jak samochód stał np miesiąc w garażu podczas gdy ja tyrałem w niemczech, jak już wkońcu go odpaliłem to przez 10 sekund stukało bo wiadomo tyle czaso to olej skiekł i było sucho, teraz jak mykam co dzień to może sekundę lub dwie jest głośniej a potem jest już ciszej choć nie tak jak to było gdy kupiłem auto. mój silnik ma przejechane 162 tyś. km kiedy i czy wogóle były wymieniane popychacze tego nie wiem. zastanawiałem się ostatnio właściwie nad kwestią wymiany popychaczy ale czy już nadszedł czas na ten krok tego nie wiem.
morgon
Pewnie lordpablo masz rację, ale myślę że u cidzeja można by się jeszcze wstrzymać z wymianą popychaczy. Tylko ciekawe co z wałkiem
a dziękować wałki mam dwa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gdzieś wyczytałem , że przez kilkanaście sekund po odpaleniu ma prawo poklekotać .
Jeśli już klekocze to żeczywiście zaworki nie trzymają ciśnienia.
Nowe szklaneczki w Inter - Cars kosztują 29 zł za sztukę - przy zniżce koło 25 zł.
Jest to dość spory wydatek.
Ja bym narazie jeździł - dopuki klekocze tylko chwile a nie na stałe.
ja sie tylko z ciekawosci pytram. popychacze to juz od dawna mam - caly komplet - tylko czekaja na wymiane :P
mikruss
Post autor: mikruss »
Tylko sprawdz cisnienie na cylindrach moze yc ze olej Ci ubywa bo uszczelniacze zaworowe poszly sie kochac. Ja mam jeszcze lepiej-na dwoch cylindrach cisnienie 4 bary tak zawory wy...ne w kosmos :evil:
mikruss, myśle , że sam byś dał radę zrobić tą głowicę.
mikruss
Oj chyba nie dam rady bo gniazda powypalane i w ogole kicha na maksa :sad:
Ja się podepnę. To co jest jeśli po nagrzaniu silnika na niskich obrotach słychać klekotanie zaworów???
popychacze zaworów nie trzymają ciśnienia - do wymiany. :cry:
to znaczy że Twój wózek upomina się o zastrzyk gotówki :mrgreen:
