Co na przod pod radio? Dobre 13tki czy gorsze 16tki?
Ven
Post autor: Ven »
Panowie mysle i mysle i ch*** wymysle jako amator bez doświadczenia dopuki sie Was nie spytam ;) a przed zima musze zamknac temat glosnikow :mrgreen:
Pacjent : Es MKVI 3D , przód (bez maskownic w boczkach :shock: :evil: )
Zamontowany : PIONEER DEH2800R [4x50Mosfet] + tył fabryka 2x [Ford 5x7 40W]
Implanty potencjalne - przykłady - jeszcze nie zdecydowałem :
13cm separowane (lub koaxial)
BLAUPUNKT : http://allegro.pl/item244024229_blaupun ... _gwar.html
http://allegro.pl/item244062454_blaupun ... ep_fv.html
MAGNAT
http://allegro.pl/item241682149_magnat_ ... _k_ce.html
LUB PHONOCAR y-line
16cm raczej tylko separowane :
PHONOCAR
http://allegro.pl/item242592857_phonoca ... ratis.html
PHONOCAR TITANIUM
http://allegro.pl/item244033986_phonoca ... etery.html
JBL
http://allegro.pl/item243335573_jbl_cs_ ... lera_.html
http://allegro.pl/item244893100_glosnik ... zywan.html
Rozstrzal cenowy jak widac spory - od 100 do 200/250zl.
PYTANIE POLEGA NA TYM CZY WARTO? Pytam szczególnie tych którzy słyszeli oba rozwiązania lub mają jedno z nich w podobnym układzie. Opis wrażen dzwiekowych mile widziany! Zaznacze ze mam raczej czuly słuch i drazni mnie plytki, przebasowiony czy nie czysty dzwiek (np nie moge sluchac sluchawek dousznych Sony/Philips za 20/40zl, tylko srednio-wyzsza polka - Koss / AKG / Sennheiser)
Slucham muzyki roznej ze skierowaniem na oldskoolowe klimaty , elektro-synth, new wave, new romantic, trance/dance, 80's, po rock. Zespoly takie jak DM, A-ha, Wolfsheim, INXS, U2, ATB, Paul Van Dyke, Timo Mass, Placebo, Metallica, Linkin Park, Fort Minor, Nickelback, Pearl Jam dość często u mnie słychać. Takze bez basu przezyje, rapu i hip hopu fanem nie jestem. Za to lubie wyraziste soprany[elektronika/perkusja].
zrobie podstawowe tlumienie drzwi - maty bitumiczne i dystanse MDF = [+50/100zl] chyba ze polecacie cos innego?
Jaka jest roznica miedzy 13tkami a 16tkami, podpiete pod radyjo Pionka DEH2800R 4x50w?
Z tego co wiem to 13tki majac mniejsza moc RMS czyli niemal w zasiegu radia - 30-40W beda graly skuteczniej i czysciej na wyzszych partiach glosnosci - 1slowem lepiej
16 tki natomiast z moca RMS (40-60W - najnizsze spotykane) beda graly slabiej bo beda za slabo wzmocnione, wiec ani jakiegos basu na nizszej glosnosci, a na wyzszej beda tracily stabilnosc z racji braku mocy czyli beda ni mniej ni wiecej tylko popierdywaly i graly nie czysto.
Biorac pod uwage fakt iz wydac chce nie wiecej jak 200zl To czy lepszym rozwiazaniem bedzie kupno lepszych odseparowanych 13tek (Hertz/Magnat/Blaupunkt) czy 16tek Phonocara za 130-150zl
+ ok 50zl na wytlumienie drzwi.?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale z tylu mam fabryczne elipsy 5x7 40W i jakos one graja, co ciekawe maja nawet jakis kick-bass ;) , podlaczajac pod radio wymagajacy przod pewnie je wywale, chociaz mam w radiu opcje odciecia wysokich tonow z tylu, (jakby filtr na 3 czestotliwosci 100/160/250 hz - nie wiem jak to sie fachowo nazywa) - i moge z nich zrobic pseudo-woofery jakby mi brakowalo bum-buczenia z przodu ;)
Pomozcie - co robic? :???: Czas podjąc decyzje i rznac te boczki :twisted:
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Moim zdaniem dobra 13 powinna wystarczyc. Do tego jakies glosniki z tylu i bedzie naprawde dobry efekt. Ewentualnie jakas tube do bagaznika.
Maciej Lesniews
Post autor: Maciej Lesniews »
siemanko ja mam w swojm Hertzy DSK 130 i jest wszystko ok Pozdro
Ven
Post autor: Ven »
Dzieki za rzeczowe wypowiedzi, choć spodziewałem się że forumowicze będa mieli więcej do powiedzenia..no ale sie lubi co sie ma ;)
Fajnie ze polecacie 13tki bo
Wybrałem właśnie tak, postawiłem na lepsze 13tki.
Calkiem okazyjnie trafilem używki JBL z serii GTO..:
JBL GTO 525e
RMS 45W
MAX 135 W
2-DROŻNE
RUCHOMA KOPUŁKˇ TONóW WYSOKICH
gł.montażowa --57mm
średnica całkowita --130mm
roztaw śrób montażowych--130mm---150mm
Jak je dostane w swoje rece i zamontuje poinformuje o wrażeniach z "jazdy" :cool:
Jak ktoś słyszał lub słucha na codzien glosnikow JBL GTO , czy to starsze modele seri 500 czy obecne 700 - opinie b. mile widziane.
mikruss
Post autor: mikruss »
A ja bym stawial na 16-stki. W tym linku masz sklepik w ktorym dostaniesz przejsciuwki z MDF-u na 1 zl
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/122
I sa to bardzo fajne grajki a do pionka jak znalazl ;)
Orientowalem sie iu prawdziwych audiofili bo mialem zamiar je kupic ale kasy braklo. No i zeby efekt byl super to niestety ale trzeba jeszcze drzwi wygluszyc bo zadne glosniki dobrze nie zagraja jak bedzie wszystko trzeszczec :cry:
Ven, ja mam 13cm w drzwiach bez wygluszenia,tyle ze firmy hertz i gdyby nie to ze podpialem je pod wzmacniacz,to bym prawie nie uslyszal roznicy z tymi oryginalnymi co mialem (tyle ze mialem z wysokotonowymi oryginalne,wiec tak zle u mnie nie gralo). Dopiero na wzmacniaczu calosc zaczela ladnie, czysto i glosno grac, ale basu z tego nie wyciagne, bez dobrej skrzyni nie da rady z 13 basu wyciagnac. Choc cisnienie wieksze niz w oryginale,bo widac po lusterkach ze bardziej drżą niz na oryginałach. Z tym ze ja mam odseparowene wysokie tony na zwrotnicy i przyznam,ze ladnie i soczyscie sycza :D
Ven
Post autor: Ven »
Hmm. Ok. Zobacze jak to bedzie grac, jak nie bede zadowolony to z czasem doinwestuje w 16 tki lub 6x9 na tył co razem z 13tkami z przodu puszcze przez wzmaka.
Kolejne pytanie tyczy się dystansów do 13tek na przód, czy takie będa dobre? Są plastikowe a nie z MDFu, czy to pogorszy parametry dzwięku? Czy jak je dobrze zamontuje będzie OK? :
http://allegro.pl/item241144128_dystans ... opran.html
Jaka jest srednica tweetera w takim dystansie? Taka sama jak w fabrycznym? Czyli ile?
Ewentualnego tweetera lepiej umieścić w tym miejscu czy na podszybiu?
Nigdzie nie moge znalezc dystansow na 13tki z MDFu, mógłby ktoś podać ewentualne wymiary takiego, kupie płyte MDF, wyżynarke mam i sam sobie spreparuje.
Natomiast inna rzecz to wytłumienie drzwi : pytanie do tych którzy to już zrobili - które maty polecacie, których nie, twarde czy miekkie, używaliście gąbek czy same maty, czy coś jeszcze? Boll na allegro ma tanie maty bitumiczne, takie mogą być?
http://allegro.pl/item245031578_app_mat ... szawa.html
http://allegro.pl/item244202011_mata_gl ... yczna.html
Ile takich potrzeba na dwie pary drzwi?
Czy jeśli będe zakładał w drzwi tylko 13tki , a tweetery na podszybie to czy takie maskownice będą ok :
http://allegro.pl/item242468037__wyprze ... _2szt.html
ps.
Wczoraj oddalem radio znowu do naprawy, cos spartolili robote, radio naprawili ale tylny prawy gra mi polowe ciszej od lewego. Gosc sie mocno po glowie drapal co to moze byc, mowi ze pewnie wyciekniety kondensator... ciekawe czy to zrobi. I ile mnie skasuje :???:
WieSiu pisze:Ven, ja mam 13cm w drzwiach bez wygluszenia,tyle ze firmy hertz i gdyby nie to ze podpialem je pod wzmacniacz,to bym prawie nie uslyszal roznicy z tymi oryginalnymi co mialem (tyle ze mialem z wysokotonowymi oryginalne,wiec tak zle u mnie nie gralo). Dopiero na wzmacniaczu calosc zaczela ladnie, czysto i glosno grac, ale basu z tego nie wyciagne, bez dobrej skrzyni nie da rady z 13 basu wyciagnac. Choc cisnienie wieksze niz w oryginale,bo widac po lusterkach ze bardziej drżą niz na oryginałach. Z tym ze ja mam odseparowene wysokie tony na zwrotnicy i przyznam,ze ladnie i soczyscie sycza :D
piknie to Wiesiu ujął ... aż korci żeby koledze LordPablo zacytować w podobnym temacie :P
dlatego twierdze, ze jak ktos wogole nie ma glosnikow z przodu a chce zeby mu gralo z przodu to z czystym sumieniem moge polecic Boschmanny 13cm tak jak ja mam - jesli ma to byc zasilane tylko z radia - i tak nie uslyszy roznicy czy to boschmann czy pioneer czy blaupunkt
ok ja czytam i uczę się na swoich błędach :shock: ;)
sorki lordpablo, pomylily mi sie nicki ... chodzilo mi oczywiscie o kolege LNOWAK1986
jeszcze raz sorki lordpablo
a to odrazu mi ułżyło :mrgreen: :cool: :mrgreen:
Ven
Post autor: Ven »
Czy ktorys z kolegow ma zalozone z tylu w wersji essiego 3 drzwiowej glosniki 16cm na dystansach w fabrycznych miejscach 5x7? Fotka B. Mile widziana, chodzi o glebokosc montazowa, czy glosnik powiedzmy glebokosci 65mm sie tam zmiesci?
ja z tyłu mam 6 na 9
SlaVkoEg
Ja tam mysle ze dobre 13 z przodu wystarcza bo nie sa one poto aby caly samochod sie trzasl. Do tego w miare dobre glosniki na tyl i tuba do bagaznika i powinno wystarczyc.
mikruss
Audio w aucie powinno wygladac tak:
Zestaw odseparowany 2-drozny przod (woofery+tweetery w slupkach najlepiej, zwrocone w kierunku kabiny)
tyl:
porzadny woofer zamkniety w skrzyni (duzo lepsze rozwiazanie od tuby) pod dobrym wzmakiem.
Aha zetaw przod tez pod drugim wzmakiem chyba ze mamy wzmachol z 2-ma parami wyjsc ;)
