ŚMIERDZI ROPˇ W 1.8 TD
madmac87
Post autor: madmac87 »
Witam! Jestem nowy no i tydzień temu kupiłem escorta 1999 1.8 td no i jak narazie wszystko gra, tylko jest jeden śmiedzący problem a mianowicie w środku śmierdzi ropą jak już go kupiłem. Na poczatek kupiłem odświezacz i w miare nie śmierdziało ale dzisiaj to juz ponad tydzień od zakupu jak dłużej i szybciej nim jezdziłem znów ostro zaczeło cuchnąć ropa w środu . Co to może być ? A z paleniem nie mam problemu tylko jak rano go pale to musze go nie całe 2 sekudny przytrzymać żeby zapalił a jak ciepy to szybciej pali. Ale myśle że trzeba świece wymienic . Byłbym wdzieczny jakby mi ktoś z kolegów pomógł .
madmac87 pisze:A z paleniem nie mam problemu tylko jak rano go pale to musze go nie całe 2 sekudny przytrzymać żeby zapalił a jak ciepy to szybciej pali. Ale myśle że trzeba świece wymienic .
na początku witam na forum. co do rannego odpalania lepiej nie będzie ponieważ jest to silnik doładowany i ma zmniejszona kompresje i dlatego tak zapala, czyli jest wszystko ok. co do zapachu zabacz pod kanapą czy Ci ropa sie nie wylewa jakos oraz czy nie zostawiasz plam ropy na ziemi jak stoi przez dłużdzy czas
madmac87
dzieki bardzo z pomoc jutro sparwdze to pod fotelami z tylu czy gdzies sie nie wylewa i napisze jutro co i jak. A i uspokoiles mnie z tym paleniem z rana bo juz sie balem ze cos jest nie tak > ale i tak chyba siwece wymienie na nowe , jaki jest kosz tych swiec moze ktos wie ?
madmac87
a ze tak glupio zapytam czy jest jeszcze jakas inna opcja z tym ze smierdzi tak w srodu w aucie ropa ,poza ta kanapa z tylu jutro zobacze co i jak .
może masz gdzieś pod maska nieszczelność układu paliwowego i zapach dostaje sie przez nawiew.
może ci gdzieś cieknąć pod maską i masz źle założoną uszczelkę na grodzi silnika-tą która przylega po zamknięciu do maski. Wtedy też ci będzie śmierdziało...
madmac87
dzieki to ja jutro sprawdze sobie wszystko ale mysle ze o jest ta pierwsza opcja pod foteami z tylu , bo ostatnio jak zostawiem kurtke na noc w aucie i lezala wlasnie z tylu na fotelach to musialem ja wietrzyc 2 dni bo tak ropa smierdziala. Dzieki to jutro napisze co to bylo i mam nadzieje ze znajde przyczyne ;)
madmac87
no i lipa patrzylem pod kanapa z tylu i sucho jest nigdzie ropy nie ma , patrzylem w bagazniku tez nic , a takze patrzylem pod spodem auta i sucho , a przy wlweie jedynie smierdzi kolo odpowiecznika ale tez jest sucho. A smierdzi nadal :( a pod maska nie wiem gdzie mam patrzec a na moje oko tez sucho jest. Pomozcie bo ja juz nie wiem co i jak
przewody paliwowe pompa fitr
mikruss
Post autor: mikruss »
najpierw umyj porzadnie silnik wtedy bedzie widac czy gdzies nie kapie bo wystarczy pare kropli aby juz smierdzialo
madmac87
kurcze ale naprawde w tych okolicach jest sucho i niegdzie ropy nie ma
:cry:
zastanawiam sie czy to nie przez zapchany odpowietrznik.
madmac87
bo powiem Ci tak ze wszedzie patrzylem i wachalem czy gdzies czuc rope , a przy odpowietrzniku przy wlewie paliwa strasznie walilo ropa . Odpowietrznik byl caly oblocony to go troche wyczyscilem bo tam z kola straszny syf leci na nieggo. Wiesz moze jaki jest koszt samego odpowietrznika i jego wymiany ewentualnie , a i jeszcze takie pytanie nie z tematu ile kosztuje ten "bajer" zeby odskakiwal z jednej strony kierunkowskaz u mnie nie odskakuje z lewej niestety
madmac87 pisze:Wiesz moze jaki jest koszt samego odpowietrznika i jego wymiany ewentualnie
niestety nie wiem
madmac87 pisze: pytanie nie z tematu ile kosztuje ten "bajer" zeby odskakiwal z jednej strony kierunkowskaz u mnie nie odskakuje z lewej niestety
nie bardzo kumam o co chodzi
