kontrolka od immobilaizera
kamil
Post autor: kamil »
Witam temat może już był poruszany lecz niemogę znajść odpowiedzi, chodzi o kontrolkę immobilizera. Wiem, że powinna sie zaświecić podczas uruchamiania silnika na 3 sekundy i wtedy jest ok, lecz u mnie po włączeniu zapłonu wogule sie nie świeci! Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
osimek1
Post autor: osimek1 »
skoro silnik odpala to moze poprostu sie sfajczyla :P
zegarek Ci dziala normalnie ?
Jak wsio działa tak jak wcześniej to żarówa wymiękła ;)
kamil
Post autor: kamil »
zegar chodzi normalnie i odpala silnik też normalnie więc może sie spaliła :grin:
a w ogóle masz immo?
mikruss
Post autor: mikruss »
Jak 97 rok na bank jest a co do zarowki to nie czasem dioda ;)
Albo się spaliła żarówka lub dioda - albo ktoś mógł odłączyć immo.
Może się komuś kiedyś skopało i jest odłączone.
mikruss pisze:Jak 97 rok na bank jest a co do zarowki to nie czasem dioda
w mk VII na bank było w każdym!!!! a w moim RS nie ma więc? napewno jestes pewien że masz immo?
bo Twoje MARKKO jest kardzione :P
Kamil: u Ciebie kontrolka powinna byc przy zegarku po lewej jego stronie (czerwona plaska dioda). Widac ja gdy jest wylaczona
WieSiu pisze:Kamil: u Ciebie kontrolka powinna byc przy zegarku po lewej jego stronie (czerwona plaska dioda). Widac ja gdy jest wylaczona
w MK VII ????????????????????????? Wiesiek przestań juz pić
W MK7 kontrolka od immo jest centralnie pod zegarkiem między pierdolnikami do ustawiania zegarka.
Dalej twierdze , że immo jest odłączone.
Ale przecież można to łatwo sprawdzić wystarczy się podpiąć do zasilania kontrolki i zobaczyć czy po przekręceniu kluczyka pojawia się 12V.
