bierze olej... dlaczego??
Hostek
Post autor: Hostek »
nic
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2007, 14:26 przez Hostek, łącznie zmieniany 1 raz.
morgon
Post autor: morgon »
Hostek pisze:1l na 100km
Ojojoj..... to to chyba boli. Ja stawiam na pierścionki. U mnie olej się wylewał filtrem powietrza na głowicę i jak stałem na światłach to kierowcy na mnie trąbili że mi się auto pali bo taki ładny siwy dymek szedł spod maski :mrgreen: Fajnie było......
Jeżeli to pierścienie, to koszta małe nie będą, samej robocizny jest trochę: Musisz ściągnąć głowicę, żeby móc wyciągnąć tłoki a żeby wyciągnąć tłoki z cylindrów, to musisz odkręcić miskę olejową a później tłoki od wału korbowego. To tak w skrócie
Hostek
no troszke boli... tylko własnie u mnie nic nie dymi spod machy... a jakie w przyblizeniu były by koszta samych czesci?? Mam mozliwosc kupna silnika disla w fajnym stanie i tanio... ale własnie jak jest z swapem z benzyny na diesla??
morgon
Hostek pisze:jak jest z swapem z benzyny na diesla??
No.... na pewno byś musiał zmienić zawieszenie na dieslowskie bo w końcu silnik diesla jest cięzszy od benzyniaka, a poza tym elektryka. Dokładnie to nie wiem, ale skoro nawet obrotomierze są do benzyny i diesla inne to chyba dużo by było przy tym swapie roboty.
Hostek pisze:tylko własnie u mnie nic nie dymi spod machy
Bo Ci się jeszcze nie wylewa :razz:
Hostek pisze:a jakie w przyblizeniu były by koszta samych czesci?
Już niestety nie pamiętam, ale wejdź na stronę Inter Carsu czy na allegro to będziesz wszystko wiedział
It’s my birthday
Przy takiej ilości pochłanianego oleju będziesz miał do wymiany i jedno i drugie.
Czyli i pierścienie (zgarniające) i uszczelniacze do zaworów.
Co do pierścieni to oczywiście nikt nie wymienia tylko samych zgarniających ale wszystkie mimo , że reszta może być dobra.
w takim razie to ja poproszę przepis na wymianę pierścieni bo wymiana uszczelniaczy to chyba jest opisana.
U mnie też bierze olej tylko że dużo mniej ale i tak o wiele za dużo ogólnie to już motor ma kiepską kompresję 7-8 ale raczej z zaworami jest OK bo jak dolałem trochę oleju do cylindrów to kompresja wzrastała do 14 i w ogóle by mi to nie przeszkadzało bo o dziwo spalanie mało wzrosło i silnik normalnie odpala i na LPG też dobrze chodzi ale wkurza mnie dolewanie oleju co 1000km.
Aha jeszcze jedno problemy zaczęły się po tym jak zagotowałem silnik w korku i strzelił mi jeden z węży przy chłodnicy wcześniej było ok.
Proszę o wszelkie sugestie to policzę sobie ile mnie będzie taki remoncik kosztował
Hostek
to tak dzis byłem u mechanika... i pwoedział mi tak: wymiana pierscieni nic nie da przy takiej ilosci oleju... poniewaz tuleje i pierscieie są juz owalne... i praktycznie włozenie nowych ( okrągłych :P ) pierscieni graniczy z cudem i nie da efektów, szlif tulei, tłoki, pierscienie, robocizna, wychodzi 1000 zł:) a ja dałem za tego orionika z LPG 1100 zł:) wiec raczej mija sie to z celem...
morgon
Hostek pisze:wychodzi 1000 zł:) a ja dałem za tego orionika z LPG 1100 zł:) wiec raczej mija sie to z celem..
a ja za swojego dałem 2000 a po 6-ciu miechach władowałem w silnik 2400
morgon pisze:po 6-ciu miechach władowałem w silnik 2400
:shock: to ja dziękuję już nie chcę robić remontu
robertford
Post autor: robertford »
Pozostaje Ci szukać niedrogiego w dobrym stanie silnika.
kolorek morski perełka
It’s my birthday
Hostek pisze:szlif tulei, tłoki,
czy mechanik zwalił głowicę i pomierzył średnice tulei ? czy obejrzał je i są porysowane ?
Jeśli nie to nie można stwierdzić czy są one do szlifu.
Można tylko gdybać.
Tłoki ? jeśli nie są powypalane , to po co zmieniać ? Jeśli nie potrzeba szlifować tulei a tłoki nie są uszkodzone mechanicznie , to nie ma sensu ich wymieniać .
Możliwe , że trzeba będzie zrobić to , co Ci mechanior powiedział , ale do póki nie ściągniesz głowicy to się tego nie dowiesz.
dan795
Post autor: dan795 »
mam problem z moim esim ,tzn, kupa dymu z rana i olej to lubi lepiej jak paliwko
dan795
mam prosbe czy ktos mi powie jak wymienie same pierscienie to cos sie poprawi czy potrzebna jest grubsza naprawa
robertford
Tak jak wcześniech koledzy pisali renomt generalny silnika. Wymiana samych pierścieni nic tutaj nie pomorze. Niestety.
dan795
robertford pisze:Tak jak wcześniech koledzy pisali renomt generalny silnika. Wymiana samych pierścieni nic tutaj nie pomorze. Niestety.
czyli co jeszcze powinienem wymienic - uszczelnicze ??????????
