Elektryczny szyberdach
aligator
Post autor: aligator »
Witam. Mam takie pytanie. w swoim MK5 mam manualny szyberdach i chcailbym zalozyc sobie do niego elektryke. czy jest to problem czy jesli kupie silkik i oslone do da rade zdobic to bez problemow czy tez wymaga to przerabiania podsufitki. prosze o pomoc
powinno być bez problemów, na allegro widziałem taki za 60 zł kolo miał w tamtym tygodniu
kazik
Post autor: kazik »
jak możesz to zapodaj linka do tej aukcji
sorry ale już poszedł bo w aukcjach tego kolesia nie ma silniczka do szybera
znalazłem inną aukcję, ale za większ kasę niestety
http://www.allegro.pl/item249555504_esc ... cznik.html
aligator
No dobra ale jak z podlaczeniem elektryki i podsufitka??
elektryke trzeba ciagnac do szybera , ale to proscizna podsufitówka jest taka sama tylko zmienia sie obudowa (zamiast korbki ) jest poprostu taka pełna
aligator
Dzieki za odpowiedz. skad najlepiej pociagnac elektryke???
+ z lampki w podsufitce a minus... z masy ;)
Dwa razy się zastanów zanim założysz przycisk w podsófitce .
Jak dla mnie jest całkowicie nie pod rękę i mam zamiar włącznik przestawić na dół obok przełączników szyb.
kazik
Post autor: kazik »
jamszoł pisze:Dwa razy się zastanów zanim założysz przycisk w podsófitce .
dobra ale potem zostanie dziura w podsufitce i co z tym zrobić.
zenq
Re: Elektryczny szyberdach
Post autor: zenq »
aligator pisze:Witam. Mam takie pytanie. w swoim MK5 mam manualny szyberdach i chcailbym zalozyc sobie do niego elektryke. czy jest to problem czy jesli kupie silkik i oslone do da rade zdobic to bez problemow czy tez wymaga to przerabiania podsufitki. prosze o pomoc
musisz najpierw sprawdzic jaki masz szyberek manulany, tzn odkrec korbke wraz z plastikiem mocujacym, i sprawdzic czy masz tam 3 otwory na sruby od silniczka.
z reguly do manuala w mk5 nie da sie przykrecic silniczka tak plug&play, poprostu stelarz szyberka manualnego w wiekszosci modeli mk5 (i calkiem mozliwe ze niektorych mk6) rozni sie od tego elektrycznego... dopiero w mk6 i 7 zaczeli montowac ten sam szyberek, tylko jedne z korbka a drugie z silniczkiem... jesli nei masz otworow na silnik (tak jak ja np.) to wyjsciem jest rzeźba z mocowaniem, albo wymiana calego szyberka...
Ano - mój młody twierdzi , że mu brakuje oświetlenia z przodu - więc jest to idealne miejsce na zamontowanie jakiegoś zmyślnego oświetlenia.
oświetlenie z przodu to ja mam dopiero zeje...... zielone ufo. niektózy widzieli na własne oczy :shock:
Właśnie miałem na myśli zdjęcie z twoim ufo.
Co stoi na przeszkodzie zamiast korbelki wstawić takiego ufoka ? a przycisk od szybra na dole pod ręką ?
kazik
Post autor: kazik »
lordpablo pisze:oświetlenie z przodu to ja mam dopiero zeje...... zielone ufo. niektózy widzieli na własne oczy :shock:
Prawda
