atrapa poduszki czy prawdziwa poduszka?
bronx
Post autor: bronx »
Witam serdecznie.
Tak sie zastanawialem czy post pasuje do tego działu, no ale wkoncu poduszka to wnętrze autka:)
A więc chciałbym się zapytać jak w naszych escortach szybko poznać czy autko ma poduszkę
czy wstawioną tzw atrapę... o np:cholerna atrapa poduszki , zainteresowałem się tematem bo kolega z którym wymienialiśmy rozrząd :) (poszło jak z płatka:) ) kupił autko od niemca 3lata temu a kilka tygodni temu okazało się iż ma powkładane atrapy....
p.s
gdzie są umieszczone czujniki które aktywują wystrzał poduszki przy zderzeniu?
powiesznia kiery z poduchą jes miekka
bronx
Post autor: bronx »
to pytanie czy mogla wystrzelic jedna poduszka?
od pasażera jest miękka, tam jestem pewien na 100% ze jest poduszeczka.
Natomiast ta na kiery jest jakoś twardsza, ale żeby była twarda jak tapicerka to nie bardzo.
bronx pisze:p.s
sterownik poduszek pewnie jest gdzieś na tunelu środkowym, i to jest wszystko. czujnik i sterownik w jednym.
W escorcie wystrzeliwują obie poduszki.
