Co moze byc objawem jesli przy skrecaniu kol wspomaganie straszeni skrzypi,piszczy nie wiem jak ten dzwiek opisac nawet ale w kazdym badz razie mocno halasuje az sie ludzie ogladaja
dokładnie, Marrko już Ci napisał co masz zrobić, a jeśli chcesz się upewenić że to ona to otwórz maskę włącz silnik i niech ktoś porusza kierą w prawo i w lewo a Ty sam posłuchaj, pompa od wspomagania jest na wierzchu po lewej stronie przy zbiorniku wyrównawczym, więc łatwo usłyszysz czy to ona
Tak to zasadnicza różnica czy pompa piszcze czy co innego.
Jeśli nie pompa to może jeszcze piszczeć :
Łożysko nad amorem
Swożeń zwrotniczy
Końcówka drążka.
