Siemanko.
Ponieważ mam problem z podgrzewanymi szybami w moim Essim (ani przednia ani tylna nie działają) mam pytanko...
Jutro zamierzam się wziąć za ten problem i posprawdzać przewody.
Pytanko brzmi:
Gdzie są podpięte przewody do ogrzewania szyb? (zaznaczam że bezpieczniki posiadam wszystki sprawne.
Czy będę musiał rozbierać pół autka żebvy się do nich dostać?
Pozdro 4 all....
						Podgrzewane szyby
				DjDudekk
				DjDudekk
Tylna szybka jest z lusterkami a przednia ze spryskiwaczami jeśli masz podgrzewane.
Zajżyj z tyłu do kufra i zobacz czy prąd dochodzi do blaszek do których dotykają bolce gdy zamykasz klapę.Jeśli jest napięcie to sprawdź czy szyba jest podłączona do kabli na bokach szyby.
Również tam możesz sprawdzić czy dochodzi napięcie.Przewody idą środkiem klapy do bolcy
Co do przodu to sprawdź czy masz a jak tak to czy słychać przekaźnik gdy załąnczasz przednią szybę.
				DjDudekk
Siemanko.
Dotarłem dzisiaj do tylnej klapy... Sciagnalem tapicerke z klapy i wyciagnalem kostke z bolcami. I co sie okazalo?? ................ Kabel byl urwany...
Co do przodu to niestety przekaznika nie slychac... a bezpiecznik dodatkowy kolo akumulatora jest ok. Jutro znowu sie dobiore do skrzynki bezpiecznikow i zobacze co z tym przekaznikiem... Podpowiecie mi ktory to??
Pozdro 4 all
 Pozdro 4 all
				DjDudekk
Czy przekaźnik odpowiedzialny za podgrzewanie przedniej szyby to ten szary koło akumulatora? Niestety ale po włączeniu podgrzewania nie słychać przekaźnika...
Czy ktoś wie w którym dokładnie miejscu idą przewody do szyby? bo na pewno nie do słupków... Ktoś mi też już napisał że szyba jest spięta z podgrzewanymi spryskiwaczami (niestety ale przewody mi się pourywały (odpadły) od spryskiwaczy...)...
Bo czemu mieć coś i nie móc się tym cieszyć??
Pozdro 4 all
 Pozdro 4 all
