Witam!
Sprawa wygląda następująco. Mam podnośniki do 2x na przód elektrycznych szyb plus przełącznik który mieści się obok lewarka skrzyni biegów taki jajowaty jest on zespolony razem z otwieraniem tylnej klapy z przycisku. Przyciski elektrycznych szyb w tym przełączniku są 4 pinowe. Pytanie który pin do czego podłączyć ? Jeśli będzie trzeba podrzucę foto przycisku. Z góry dziękuje za odpowiedź
Druga sprawa co mi będzie oprócz tego co mam czyli przełącznik i podnosniki, potrzebne ? pomijając same kable. Póki co niesprawdzałem czy nie mam pociąganiętej instalacji elektrycznych szyb ale szczerze wątpie.
Samochod to Escort Bolero2 seryjnie mial centralke i otwieranie klapy bagażnika z przycisku.
Z góry dziękuje za odpowiedź i sory za kolejny topic naczytałem się sporo tutaj ale każdy się predzej czy później urywa.
						elektryczne szyby MK7
wiesz powiem ci tak , zobacz pod obudowa od lewarka zmiany biegow,czy sa jakies kable (jesli masz do elektrycznych szyb to bedzie zielona i niebieska kostka),
jesli masz juz podnosniki i przelacznik i kable to potrzebujesz jeszcze wpiac bezpiecznik w skrzynke bezpiecznikow i wszystko powinno ruszyc,
ogolnie jak zmontowac elektryczne szyby jest w tym post
tu jest na aukcji jest instalacja ,tylko trzeba goscia zapytac jak ten escort byl wyposazony
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
