sprzęgło, linka, napinacz? ... coś sie zepsuło
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Witam
Coś sie popsuło bo nie wysprzęgla... A było to tak....
W wakacje coś chrupło i też straciłem możliwość wysprzęglania. Szybka wizyta w warsztacie i okazało się że łapa do której jest przymocowana linka sprzęgła (ta przy skrzyni) pękła i to było powodem. Mechanik zciągnął łapę pospawał założył ją spowrotem. Założył też linkę sprzęgła, którą ja wyciągnąłem bo myślałem, że się zerwała.
Dzisiaj znów coś pukło jakby się coś zerwało lub może spadło z naciągu i ...... sprzęgła brak :cry: . Pedał spręgła chodzi do góry i na dół i jest w swojej pozycji tzn nie zatrzymuje się wyżej ani niżej niż przedtem. Linka sprzęgła, jak ją pomacałem przy skrzyni biegów jest luźna tak że ją można zdiąć z wieszaka łapy, ale nie da się jej wyciągnąć z pancerza. Ma luzu około 1 cm. Szarpałem też łapą bo myślałem że spaw pękł ale chyba to nie to. Jeśli chodzi o napinacz i półksiężyc to nie wiem jak to wygląda i czym sie to je, także nie wiem jak sprawdzić czy to sie popsuło.
Pomożecie ??? Plizzz :grin:
Pozdrawiam jakobs72
jakobs72
Dzięki kolego dracun4 :) .
Czyli Twoim zdaniem powodem moich problemów może być samonapinacz ?
Od tego przynajmniej bym zaczął,bo to najłatwiej sprawdzić.
lucjan
Post autor: lucjan »
jeżeli będziesz potrrzebował ten samoregulator to mamy go w inter carsie, przyjedz to ci sprzedam w dobrej cenie :)
jakobs72
Już naprawione :) okazało się że spaw który był robiony pół roku temu nie wytrzymał i znów pękł. Tym razem sam sobie pospawałem , wzmocniłem tą łapę i jest ok.
Teraz muszę si e rozejżeć za jakąś używana łapą i ja kupić. Jednak co orginał to orginał , a nie spawanie.
Dziękuję drakunowi i lucjanowi za pomoc
P.S.
Lucjan a nie macie tej łapy w swojej ofercie ?
Pozdrawiam Jakobs72
ciesz się że to nie samoregulator bo dostać się do tej bestii nie jest tak łatwo i jej wymiana skraca życie o parę lat, taki jest tam wspaniały dostęp
lordpablo pisze:ciesz się że to nie samoregulator bo dostać się do tej bestii nie jest tak łatwo i jej wymiana skraca życie o parę lat, taki jest tam wspaniały dostęp
pół godziny na podwórku bez jakiś szczególnych narzędzi :P
leszek pisze:pół godziny na podwórku bez jakiś szczególnych narzędzi :P
leszek daj jakieś wskazówki bo muszę dziada wymienić
Deem-Essi
Post autor: Deem-Essi »
Ja korzystałem z tego opisu. Niestety brak zdjęć....
http://www.fordescort.org/content/view/70/45/
