czy ktoś z was spotkał już się z czymś takim, bo u mnie jest tragedia tam gdzie są zawiasy i trochę tam gdzie jest uszczelka od szyby, lakiernik powiedział że to może być od szyberdachu ( w słupku poprowadzony jest wężyk odprowadzający wodę i gdy się zapcha to wtedy koroduje
więc do wymiany prawdopodobnie będzie cały słupek przedni wraz z zawiasami - czy można coś takiego kupić np. na szrocie i ile mniej więcej mogą cenić takie coś
A może jest inny sposób naprawy?
Problem z zardzewiałym słupkiem przednim od strony kierowcy
tasek
mam ten sam problem w moim kombiaczu oba słupki przy szybie są strasznie zardzewiałe a przy zawiasach jeszcze nie. Sciągnołem uszczelki i wyczysciłem do gołej blachy a następnie zrobiłem odrdzewiaczem (dwie warstwy) a jak wyschło to dałem na to płótno z żywicą i narazie mam spokój. dodatkowo zabezpieczyłem wlałem w słupki preparat do profili wewnętrznych na bazie wosku. po założeniu uszczelek prawie nic nie widać jedynie jak otworzę drzwi to miedzy uszczelkami. podobno escorty mają na słupkach cienką blache (tak mi powiedział blacharz) a na dodatek woda dostaje się pod uszczelki i tak się dzieje że szybko rudy wchodzi
Lucas7911
