Głośniki tył (pytanie laika)
Sool
Post autor: Sool »
Witam! Nie znam sie na car-audio, a nie znalazlem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie na tym forum. Wlasnie kupilem Escorta (Mk7, 5 drzwi), w którym poprzedni wlasciciel zaczal instalowac glosniki z tylu. Wszystko jest w zasadzie juz zamontowane, tylko kable od glosnikow nie maja koncowek... Wiem, ze moze to glupie pytanie, ale jakie to maja być końcówki żeby pasowały do tych zoltych kostek w bagazniku?
siutek
Post autor: siutek »
przejedz sie gdzies na szrot, poszukaj takiego auta jak Twoje (nie jestem pewien czy we wszystkich modelach te kostki byly takie same), i looknij do bagaznika, przy odrobinie szczescia dostaniesz te kostki za friko, jesli wlasciel zlomowiska bedzie nadgorliwy to zaplacisz max 5zl - 10zl (musialby byc szaaaalony) :P
ja tak wyciagnalem odbojniki pod klape bagaznika do swojego, bo pogubilem :P pracownik chcial 5zl, poszedlem zaplacic do szefa, ale ten nie mial czasu, dal za friko i mnie zbyl :P
Ostatnio zmieniony 13 lis 2007, 09:11 przez siutek, łącznie zmieniany 1 raz.
był: Escort MK5 1.4l
Deem-Essi
Post autor: Deem-Essi »
Zapewne chodzi o coś takiego:
http://www.infera.lap.pl/?p=productsMor ... UKI-SUBARU
Cena jak widać - niewielka. Montaż prosty, łatwy i zabawny :)
Sool
Post autor: Sool »
Wielkie dzieki :)
to daj POMóGŁ
a ja wam powiem że każde dodatkowe łączenie kabli między radiem a głośnikiem może powodować pogorszenie dźwięku i moim zdaniem najlepiej zarobić bezpośrednio końcówki kabla głośnikowego i podpiąć do głośnika ;) Na głośniku i tak są łączówki na konektory więc odpiąć można tak samo dobrze jak kostkę a jest o jedno łączenie mniej... Ale, co ja tam wiem :mrgreen:
Sool
Post autor: Sool »
Kolejny problem sie zrodził:( kupilem wszystko co mialem, podlaczylem tak jak trzeba (użyłem tych złączy co podał Deem-Essi) i nie gra... Ani jeden ani drugi głośnik... Wiem, że pewnie przyczyn moze byc wiele, ale na wszelki wypadek zapytam: dlaczego nie gra? :P Wcześniej na pewno działały (ten poprzedni wlasciciel pokazywal mi podlaczajac je bezposrednio do kostki).
1 - sprawdź czy na kablach wyjściowych z radia idzie sygnał na głośniki
2 - sprawdź czy na wyjściu tych kabli przy głośnikach jest sygnał
3 - sprawdź połączenie głośników
4 - sprawdź same głośniki
no i oczywiście sprawdź sobie czy w czasie działań z kabelkami nie zrobiłeś sobie zwarcia i nie wywaliło bezpiecznika - bardzo łatwo o to :)
A zobacz no czy nie dotkneła Ci się masa woza do wtyki przy głośniku ?
Sool
Post autor: Sool »
Yagr a ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? :) Dopiero kupilem Essiego i jest to moj pierwszy samochod, wiec sie jeszcze w tym wszystkim srednio orientuje... aha no i jak najłatwiej sprawdzić ten sygnal? :oops:
radio o ile się nie myle podpięte jest pod ten sam bezpiecznik co oświetlenie w środku, ale pewien nie jestem
U mnie za zasilanie radia odpowiada nr 21 ale ty masz nowszego escorta i może być inaczej... ale rzecz polega na tym że jeśli bawiłeś się tylko kablami głośnikowymi to tamten bezpiecznik nie powinien paść ( ale sprawdź ;) ) raczej padłby bezpiecznik w samym radiu ( o ile takowy masz - ja w swoim mam z tyłu wsadzony zwykły bezpiecznik topikowy) inaczej jesli przy włączonym radiu zrobisz zwarcir na kablach głośnikowych to możesz uszkodzić końcówkę mocy w radiu... Mam nadzieje że ci sie to nie stało bo wtedy radio do naprawy...
aha... u ciebie bezpiecznik odpowiedzialny za radio,zapalniczkę,zegar ewentualnie autoalarm to może być nr 29 ;)
Power
Post autor: Power »
A przód Ci gra?? Bo piszesz tylko,że nie gra tył, nie gra nie wspominasz nic o nie działającym radiu. Jezeli grało, czyli kable są podpięte pod radio, ty nie zrobiłeś zwarcia , a teraz nie gra to może w radiu jest fader ustawiony na przód tylko??
Sool
Post autor: Sool »
Przód gra, a radio działa... nie działają tylko tylne głośniki. Na razie jeszcze nie sprawdzalem bezpieczników - nie chce mi sie wychodzić z domu - zimno, ciemno i pada śnieg :P jutro zobacze :)
Co do fader'a to sie tym bawiłem i jest ustawiony tak jak być powinien - jak probowalem wszystko skierowac na tyl to po prostu radio cichło...
Sool
Post autor: Sool »
Sprawa głośników się rozwiązała. Poprzedni właściciel zamontował radio w bardzo ciekawy sposób - kable były poprzecinane i skręcone razem, więc przypuszczam, że w czasie jazdy po jakiś wybojach wszystko sie poluzowało i porozłączało. Teraz już połączyłem wszystko tak jak trzeba i mam już 4 działające głośniki :)
