Jestem jego właścicielem od 2 miesięcy i kupiłem go z czerwonym kluczykien a drugi dorabiałem a problem jest taki. Po włożeniu kluczyka do stscyjki nie zawsze się zapala dioda pod zegarkiem i nie moge go uruchomić jak się zapali dioda to jest wszystko ok zapala od razu, jak się zapali dioda i uruchomie silnik to dioda gasnie tak po ok 3 s.
A jak wyłącze silnik i wyciągne kluczyk to się nie zapala wogule. pomocy czekam na odp.
Dziękuję !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
