Diody w przyciskach mk 7
				Dola
Witam...
Jak ktoś sie orientuje to w przyciskach do ogrzewania szyb przód i tył są 2 miale diodki ,jedna podświetla ten znaczek a druga świeci gdy sie włączy ogrzewanie. Ja postanowiłem je zmienić w miejsce diody oświetlającej znaczek na przycisku wrzuciłem zwykła duża diodę, i problem był by rozwiązany gdyby można było druga tez duża wsadzić ale porostu nie ma tyle miejsca, wiec postanowiłem kupić takie malutkie diody, i zaczął sie problem bo te małe sie przepalają , jak włączę ogrzewanie świecą 30s i gasną na amen, podłączałem ta mała pod opornik 1kohm ale tez sie spaliła... i tu moje pytanie ponieważ nie znam sie na tym za bardzo co mam zrobić żeby sie nie przepalały ? większy opornik ( jeżeli uda mi sie go tam wcisnąć) , a może coś innego ?
zly dział, wiec przenosze.
A co do tego tematu, proponuje zmierzyc miernikiem jakie tam jest napiecie jak wlaczysz przycisk,ale raczej na 90% jest 12V. Jak podasz napiecie,to pewnie jakis kolega Ci rozwiarze Twoj problem
				Dola
				neon4u
Poszedł Ci bezpiecznik!!  i dlatego nie świeci Ci deska.
Co do guzików. Markko pomógł mi jak rozebrać guzik. A dalej robiłem sam. Sprawa prosta.
Ja mam wsadzoną diodę 5mm z opornikiem. Musisz po przyginać trochę nóżki diody tak aby obudowa dała się nasunąć. Mi świeca mocnym światłem i jestem z tego efektu zadowolony!!
Jak coś to pisz. może Ci pomoge
				Dola
				neon4u
Powiem tak: dioda bez opornika więc dokładałem a opornik taki jak ty masz!! nie przepala się .naturalnie jest tam 12 V i potrzeby jest opornik. Ja to mam u siebie chyba 3 miesiące i działa bardzo dobrze.
Ale powiedz mi czy ty chcesz wymienić też żółta diodę?? bo to nie ma sensu!! ślicznie wygląda z niebieska i żółta diodą!! Ale ja mam czerwona i też jest spoko ;-)
				Dola
No ja tez chce czerwona mieć... ale widzisz dawałem opornik poświeciła chwile i klops ze tak sie wyrażę...  zresztą teraz już nie mam wyboru bo te żółte wywaliłem
aha i chciałem jeszcze wymienić te żarówki na diody które oświetlają zegary... tylko nie wiem jaką tam wstawić ta diodę ??? takie będą dobre w te plastikowe cokolik od starych http://moto.allegro.pl/item270095436_za ... akosc.html
bo mam takie ale r5 i dlatego przepalił mi sie ten bezpiecznik o którym była mowa wyżej, bo tam chyba na tym plastikowym cokoliku pisze 14V a te r5 są na 12V....
				neon4u
to nie takie żarówki!! do escorta MK7 są inne. ale nie znam oznaczenia i dlatego mam zamontowany FLUX niebieski
http://moto.allegro.pl/item266703882_su ... lorow.html
a efekt jest nieziemski a do tego mam pomalowane lakierem fluorescencyjnym wskazówki i świecą na czerwono. To jest efekt.
Nie baw się w diody bo i tak masz zielony plastik co robi ten kolor. wiec albo wywalasz plastik i montujesz niebieskie diody albo zakładasz flux-a na zielony plastik i masz niebiesko . Tak jest prościej bo masz taśme samoprzylepną i naklejasz na ...
A co do czerwonych diod do guzików. Zamontuj 2 mm z opornikiem i będzie działało.
Tylko patrz gdzie lutujesz zebyś nie musiał rozbierać tego znowu.
 . Tak jest prościej bo masz taśme samoprzylepną i naklejasz na ...A co do czerwonych diod do guzików. Zamontuj 2 mm z opornikiem i będzie działało.
				Dola
				neon4u
				Dola
