!!pomocy!! 1.8 16V pali jak smok!!!!
e_bober
Post autor: e_bober »
witam, jestem mechanikiem samochodowym, robiłem parę miesiecy temu kapitalny remont silnika w fordzie Escorcie 1.8 16V benzyna 115km rocznik 1992, powodem była nierówna praca, jak potem okazało się był wypalony zawór wydechowy. mam teraz z nim taki problem że pali ok 15- 20l/100km, przejzałem cały układ paliwowy i niema żadnych wycieków, podejrzewam sonde lambda, poniewasz po odłączeniu jej nic sie niedzieje, czy może być to wina sondy, ile taka sonda kosztuje??. drodzy klubowicze proszę was o pomoc bo niewiem już co może z tym być nietak.
to może być sonda. Jeśli silnik dobrze pracuje, a spalanie duże to trzeba sondę sprawdzić ;) Jesteś mechanikiem więc chyba wiesz jak :grin: Ceny nowej sondy w serwisie to ponad 200 za boscha :sad: ale bez problemu możesz kupić uniwersalną czterokabelkową sondę NGK. Jest nie mniej dobra a cena przynajmniej o połowę niższa ;)
potek2
Post autor: potek2 »
e_bober pisze:jestem mechanikiem samochodowym
:lol:
e_bober pisze:podejrzewam sonde lambda, poniewasz po odłączeniu jej nic sie niedzieje
Ja tam mechanikiem nie jestem,ale wydaje mi się, że po odłączeniu sondy nieodczujesz żadnej różnicy w pracy silnika, można normalnie jeżdzić, co najwyżej tylko spalanie wzrośnie. Tak, że jeżeli po jej odłączeniu niema różnicy to nic nie znaczy! Wystarczy ją pomierzyć.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2007, 23:31 przez potek2, łącznie zmieniany 2 razy.
Miałeś wypalony zawór a więc sonda dostała po tyłku z powodu zbyt dużej ilości nieprzepalonego paliwa.
Sonda do wymiany.
Jak piszesz jesteś mechanikiem samochodowym a więc znasz budowę i zasadę działania sondy - kiedy pracuje , co robi itd.
Jak sonda walnie to nawet 100 % paliwa idzie dodatkowo.
Sondę też można załatwić uszlachetniaczami do paliwa.
Ja kupowałem w InterCarsie za 100 zł.
Oczywiście zastępczą.
Na koniec kolego e_bober, - następnym razem użyj funkcji "Szukaj" - na temat sondy jest mnustwo postów.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2007, 10:40 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
jamszoł pisze: Komentarz dodany przez: MARKKO: Sro 21 Lis, 2007 ]
anpisał że nie jest mechanikiem
e_bober pisze:witam, jestem mechanikiem samochodowym,
Umisz czytać zielony ??? :P
Też bym winił sondę ;) Pomierz i będziesz wiedział czy wyzionęła ducha :D
machneło mi sie z potek2, :P
MARKKO pisze:machneło mi sie z potek2, :P
:mrgreen: "za dużo moderacji zrobi z ciebie analfabetę!" :mrgreen:
e_bober
Bardzo dziękuje wszystkim za wskazówki, są dla mnie bardzo cenne. w ramach wytłumaczenia: jestem świerzo po szkole i wszystkiego jeszcze nie wiem :oops: , niepodjołem też konkretnie tematu sondy tylko ogulnie durzego spalania. robiłem test wg opisu na tej stronie, taki z diodą led pod złączem diagnostycznym, a czy ktoś mógłby napisać mi jak dla całkowitej pewności zmierzyć sonde, sprawdzić jej sprawność np. miernikiem?? Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy po załorzeniu nowej sondy musze wykasować jakieś błędy?? czy jak załorze nową sondy to jej nieuszkodze??
e_bober, opcja szukaj i tam wszystko jest opisane jak mierzyć i jakie wartośći
Tak po wymianie sondy - reset kompa.
Komp musi odebrać nowe wartości impulsów i je przeliczyć na nowo.
Miernikiem nie do końca pomierzysz - tylko orientacyjnie .
Do pomiaru przydał by się oscyloskop.
Ale to też już było opisywane . :mrgreen:
