AIR BAG czyli tak zwane poduszki powietrzne :P
Drift King
Post autor: Drift King »
Witam panowie i po raz kolejny licze na waszą pomoc.... wczoraj podczas odpalania zauważyłem że kontrolka od poduszki zapala sie i gaśnie i tak w kółko...jaka może być tego przyczyna i jak tą usterke naprawić. Czy można jeżdzić gdy ta kontrolka się świeci ?? czy musze skoczyć do jakiegoś mechanika ktory się w tym specjalizuje? powiem tak że miałem ostatnio małą stłuczke i rozwaliłem zderzak i chłodniece oraz poszła jedna lampa i sonda lambda... oczywićie auto po odebraniu od mechanika sprawowało się bardzo dobrze. nie narzekam na niego jedynie tyle że drogi..... mineło już kilka tygodni od wypadku i od naprawy samochodu, problem z kontrolka zaskoczył mnie wczoraj.... co dalej panowie....plizz help
fryszard
Post autor: fryszard »
musisz policzyc mrugniecia, bo ilosc mrugniec i ich odstepy pokazują co jest nie tak.
Drift King
A więc tak... byłem zobaczyłem i sie zszkowałem... nie mruga już. Czy jest możliwość że warunki atmosferyczne robią coś takiego (mróz) ???? jak by tak się działo jeszcze to policze mrugnięcia
Nie powinno zależeć od temperatury ale kto wie. W końcu to escort he he :P Sprawdź jeszcze kable pod fotelami od napinaczy pasów bo to też moze mieć wpływ. Jak sie gdzies wtyczka wysunęła to będzie mrugac ale ile razy to Ci nie powiem :???:
Drift King
Dobra panowie sprawdze kabelki...prawde mówiąc to wiem że tam są pod fotelem kabelki ale od czego to jest to nie wiedziałem he he he. Teraz jestem odrobine mądrzejszy. jeszcze raz dzięki jeżeli to się powtórzy to dam znać.... :cool: :twisted:
emceha pisze:Nie powinno zależeć od temperatury
A jednak może zależeć.
Podejrzewam stary jak świat problem z napinaczami - to normalne przy naszych autkach.
Jeśli we wtyczce pod siedzeniem coś lekko zaśniedzieje to jak najbardziej temperatura i wilgotność ma wpływ na przejście prądu przez wtyczkę.
Druga przyczyna migania oprócz wtyczki to połączenie przy samym napinaczu.
Naście razy pisałem o tym a o wtyczce koledzy pisali pewno ze sto razy - trzeba tylko zadać sobie troszkę trudu i skożystać z opcji " Szukaj"
Drift King,
To wszystko co pisałem dotyczy - czterech mrugnięć i pauza.
Drift King
No właśnie 4 mrugnięcia i pauza. dzieki panowie teraz wiem troszke więcej.
