Escort 1.6 88' problem z odpalaniem.
t3a
Post autor: t3a »
Witam. mam problem z Fordem Escortem 1.6 wtrysk wielopunktowy z rozdzielaczem, 88'.
Otóż na zimno zapala i pracuje bez problemu a po wyłaczeniu ponownie już nie zapala, dopiero po czasie jak ostygnie,
doszedłem że w tym momencie jak nie chce zapalić nie dostaje paliwa na rozdzielaczu.
Co go blokuje i powoduje odcięcie paliwa? Czujnik jakiś? Może od temperatury? przepływomierz?
paliwo podaje pompa, sterowana przez komputer poprzez przekaznik - albo masz wywaloną pompe albo przekaznik
Albo czujnik ciśnienia paliwa przesyła błędne dane - (ciśnienie max)
t3a
Post autor: t3a »
hmm pompa działa, do rozdzielacza ciśnienie paliwa normalnie jest, i teraz rozdzielacz jest na filtrze powietrza i zanim paliwo zostanie podane do rozdzielacza jest taki zaworek i na gorącym silniku, podkreślam dopiero na gorącym dalej paliwa nie podaje.
t3a
Post autor: t3a »
sprawdziłem jeszcze raz, na zimno zapala chodzi ładnie do momentu wyłaczenia zapłonu, później już nie pali dopóki nie ostygnie.
jamszoł pisze:Albo czujnik ciśnienia paliwa przesyła błędne dane - (ciśnienie max)
kolego, pokaz mi w Escorcie taki czujnik :twisted:
paliwo dochodzi do wtryskiwacza, jak sie wtryskiwacz nie otworzy to wraca do zbiornika i tak w kółko - nie ma żadnego czujnika cisnienia w Escorcie ;)
cidzej, fakt przecież mamy mechaniczny regulator ciśnienia. :oops:
krystek
Post autor: krystek »
witam przepraszam,ze sie wtrącam,ale mam identyczny problem co w opise z moim esi na zimnym pali na ciepłym nie i nawet taki sam silnik.Czy ten problem ktos rowiązal? bo temat juz troche stary.Z gory dziękuje.
krystek, a moze uzupelnij profil,bo bez tego ciezko bedzie Ci pomoc, bo tez masz mk4 jak autor tego tematu ???
pewno koledze chodzi o rozrusznik, ktory na cieplym silniku nie kreci lub kreci z duzym oporem - jesli tak to ma osta gwarantowanego !
