Rosną same obroty
TDiesel
Rosną same obroty
Post autor: TDiesel »
Jak w temacie. Czasem coś strzeli silnikowi i jak wysprzęglam to obroty same idą do 5000 a nawet 5200 i później spadają... Lekko potrzęsie się po tym silnik i cisza. Na biegu też czasem szarpnie do przodu, ale zaraz przestaje.
Co to może być?
Szajba
Post autor: Szajba »
Moze to być silniczek krokowy
TDiesel
Szajba pisze:Moze to być silniczek krokowy
Myślałem, że w dieslu nie ma silniczka krokowego... Czyżbym się mylił?
mandaryn
Post autor: mandaryn »
Miałem ostatnio tak samo myślę że masz do wymiany membrany na pompie wtryskowej od zaworu boster. Koszt części niecałe 100 zł. Z góry mówię że dostęp do wymiany bardzo trudny.
Szajba
TDiesel pisze:
Jak by niebylo to szczerze powiem ze by mnie zatkalo bo mi sie zdaje ze bez znaczenia czy diesel czy benzynam :shock:
mikruss
Post autor: mikruss »
przeciez w dieslu masz stala dawke na pompie wtryskowej nie ma ssania i takich tam pierdół. Jedynie o zwiekszeniu dawki pompe "informuje" wieksze cisnienie powietrza, ktore jest doprowadzane z turbo przez maly wezyk i tyle.
Jaki Krokowiec-w zyciu w dieslu nie widzialem takiego czegos :mrgreen:
mikruss pisze:Jaki Krokowiec-w zyciu w dieslu nie widzialem takiego czegos
też myślałem że niema, ale jeste krokowy w TD
a jesli można to podaj jakieś fotki gdzie on jest. z powodu mojej awarii staram się dowiedzieć wszystkiego na temat silnika diesla ale o krokowcu nie słyszałem
a tego gdzie jest to już nie wiem fotek tez nie mam tylko słyszałem że jest.
TDiesel
MARKKO pisze:a tego gdzie jest to już nie wiem fotek tez nie mam tylko słyszałem że jest.
Na allegro nie ma ani 1 sztuki krokowca do któregokolwiek diesla... ;)
TDiesel
mandaryn pisze:Miałem ostatnio tak samo myślę że masz do wymiany membrany na pompie wtryskowej od zaworu boster. Koszt części niecałe 100 zł. Z góry mówię że dostęp do wymiany bardzo trudny.
Podaj mi mandaryn nr GG do siebie jak masz, albo jakiś komunikator - chcę się jeszcze coś dowiedzieć w sprawie tego zaworu.
mandaryn
Numer gg do mnie to : 3717765
Co do krokowca nie takowego w dieslu na bank bo niby po co.
