TUNING ZETECA 1,6 1,8 2,0 - możliwości
Dział tuningowy
KacpeR
Post autor: KacpeR »
W najnowszym 'GT' jest kilka propozycji tuningu zeteca!
Sory za jakość fotek...
całkiem zgrabny artykulik :) szkoda że nic o CVH :(
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
Zgadzam się, przydatny artykulik :) Ale to 'przedruk' łącznie z fotkami z angielskiej gazety którą na forum streetracing.pl już dawno rozgryzaliśmy :D A co do wtrysków do zeteca, to nie z cossiego jak piszą a z sr20det najlepiej podchodzą..
He he Mariusz nie cfaniakuj tylko rób to co masz zrobić :mrgreen: i kup te xeny bo widziałeś że bajka ;)
yezozwierz pisze: to nie z cossiego jak piszą a z sr20det
łooo japońca chcecie w to mieszać :razz:
yezozwierz
A robię robię :) Listwa wtryskowa już do mnie leci :) Ale niestety do zakończenia projektu jeszcze dużo czasu...
cidzej pisze:łooo japońca chcecie w to mieszać
Najprościej Łukasz ;) żeby założyć od Cosy trochę więcej pier***enia :???: z resztą do dwusetek więcej części na rynku wtórnym ;)
dom1447
Post autor: dom1447 »
Mam taki pomysł co sądzicie i czy jest taka możliwość przełożyć silnik z mondeo 2.0 16v
tak mniej więcej wygląda http://www.allegro.pl/item317035327_sil ... html#photo
do escorta 1.6
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Myśle że nie było by żadnego problemu chyba że mocowania poduszek 2.0 Zetec są inne niż w 1,6 Zetec
Co do elektryki pewnie wystrczyło by przełożyć tylko komputer bez wiązki, bo zapewne wiązka jest taka sama jak w 1,6
mikruss
Post autor: mikruss »
ale skrzynia jest potrzebna MTX 75, a zeby ją wsadzic potrzebne inne sanki, inne uchwyty silnika bodajrze, jednym slowem duzo pierd....
Wsadz RQB 1.8 130 PS i bez problemu tylko sterownika do silnika musisz szukac z cabrio mk7 130 PS co graniczy z cudem, bo od mk 6 juz nie podejdzie (musisz miec wbudowany EDIS w sterownik), znalazlem niedawno takie cos i facet krzyknął 300 zl...
mikruss pisze:ale skrzynia jest potrzebna MTX 75, a zeby ją wsadzic potrzebne inne sanki, inne uchwyty silnika bodajrze, jednym slowem duzo pierd....
taaaaaaaaa tyle że on tez ma MTX 75
przód silnika ma zupełnie inne mocowanie - już przy 1.8 jest inne mocowanie.
mikruss
Marrko ale RQB spokojnie pociągnie na skrzyni z 1.6, a co do przekladnki na 1.8 to wystarczy chyba lapy od niego miec co nie :???:
2,0 z mondeo ma rozrusznik w innym miejscu jeżeli się nie mylę ale powinno dać radę widziałem zeteca 2,0 w fiescie to w escorcie powinno być łatwiej
mikruss
orioninblue pisze:2,0 z mondeo ma rozrusznik w innym miejscu
czyli skrzynia i caly osprzet od mondeo trzeba klasc, tylko mocowania dorobic...
