Drodzy dieslowcy mam pytanie do Was, czy Wy też tak macie z dziwnym wskażnikiem paliwa że jak odpalasz na zimnym silniku to wskażnik spada o jakieś 2 milimetry ale potem po drodze licznik się poprawi ale na krótko gdyż ciągle zmieniam kierunek i stąd wskażnik nie pokazuje tak cały czas jak mają niektóre auta. Taki zmieniający wskażnik można porównywać jak do np. malucha czy starego grata
Wskażnik paliwa
Wskażnik paliwa
Witam
Czy to jest w porządku ??
to norma. miałem fordillaca z 88 roku i tam dopiero były jazdy ze wskaźnikiem! na trasie to wariowłem jak po ostrym hamowaniu zmieniała się wartość na wskaźniku
Ostatnio zmieniony 22 gru 2007, 00:00 przez kupiec, łącznie zmieniany 1 raz.
TDiesel
To już całkiem dokładny ten wskażnikmikruss pisze:U mnie jak przychamuje to potrafi z pustego sie zrobic połowa baku, w obu essach tak miałem
leon267
leon267
Może się okazać , że dużo będziesz miał roboty.
Nie wiam jak Ci puszczą śróby mocujące zbiornik - obyś nie pourywał ich bo bedziesz miał problem.
Proponuje Ci wyciąć większą dziurę na zbiornikiem - masz tu zdjęcie - jak to zrobić.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... mpa+paliwa
neosystem
timo
