gruszka z "echem"
gruszka z "echem"
spotkaliście sięz czymś takim? podobno poprawia on moc na wyjściu, prawda to czy mit?
macie pomysły to piszcie
To nie mit chociaż nie dodaje to nic mocy - dodaje to głębi więc i lepiej jesteś słyszalny i wyraźniejszy ale echo trzeba włączyć z głową - tylko lekko .
Jak się da za dużo to efekt jest całkiem odwrotny.
Dużo też to zależy - od jakości i producenta mikrofonu.
Nie wszystkie po włączeniu echa dają czysty sygnał.
Raczej tak - ale radia różnią się gniazdem od mikrofonu - dobrze jest znać rozpiskę gdzie co idzie.
Co do gruszek z echem to zazwyczaj mają one swoje zasilanie na baterię 9V
Ja u siebie , żeby nie tracić co chwilę kasy na baterie - kupiłem stabilizator 12 v - 9 V i wstawiłem go do radia i pociągnołem dodatkowy przewód do gruchy.
Mikrofon FD-1818 wzmacniacz i echo ten jest na - http://www.jalradio.pl/sklep2/index.php ... ukty&id=08
Mikrifon CB FD-2060 echo, wzmocnienie - Mikrofon CB FD-2020 wzm. mikr i wzm. echa http://www.jalradio.pl/sklep2/index.php ... d=08&nr=02
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=285956222
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=285956317
Jeden to na pewno wzmocnienie
Tu musisz wywołać kogoś - najlepiej bazówkę , przejść na jakiś kanał i porobić próby
Druki peerek to głośność
Nie słuchaj nikogo - że to ma być tak a tamto tak
Każda grucha jest inna , poza tym i samo radio i antena i zestrojenie anteny też ma wpływ na jakość odbioru
Najlepiej ściągnąć bazówkę na bok i robić próby- ktoś wtedy ma chwilkę czasu , żeby się wsłuchać
Samo echo jest najładniejsze w momencie jak zaczyna się tworzyć pogłos - wtedy masz głębię i jeszcze jest wszystko czytelne - to samo ze wzmocnieniem - przessadzisz - będzie jeden wielki bełkot + będzie Cię słychać na wszystkich 40 kanałach i jeszcze ciut w lewo i prawo od podstawowej czterdziestki
a nie lepiej pożyczyć prąda z gruchy? pin 5-masa,pin 6-12V,dla wartości 0,02W dać rezystor 150 Ohm.Jamszoł pisze:Ja u siebie , żeby nie tracić co chwilę kasy na baterie - kupiłem stabilizator 12 v - 9 V i wstawiłem go do radia i pociągnołem dodatkowy przewód do gruchy.
Ten dodatkowy kabel będzie wyglądał nieestetycznie
Zastosowałem stabilizator 12/9 V i puściłem dodatkowy kabelek środkiem żmijki - wkomponowany tak , że nie było widać , że on jest
Na całej długości był przyklejony do przewodu
U mnie przy radiu było wyjście na mikrofon na 4 piny
Nie dało się inaczej
A na baterie się wq..m bo prądu w baterii zawsze braknie w naj mniej oczekiwanym momencie - tak jak z samochodem - paliwa zawsze Ci braknie na skrzyżowaniu w momencie zapalenia się zielonego światła
oskar79
Osobiście nie lubiłem jak to mówisz krzykaczy bo było ich słychać w całej czterdziestce
Za to na konkretnym kanale w dużej odległości nie wychodzili już tak dobrze jak ktoś kto miał dobrze wszystko wystrojone .
Porównać to można do igieł - jeśli się chwyci garść igieł to się nimi nie ukłujesz ale jesli będzie jedna - to już owszem
Trzeba mieć tak wszystko zestrojone , żeby kanał obok nie być słyszalnym - mimo , że się jest od tego kogoś w odległości 100m
Po tym można poznać prawdziwego radiowca
Rozkręcone echo to badziew - słychać bełkot a nie dobrej jakości rozmowę
oskar79
