podciśnienie a parownik
odrazu na wstepie info dla Marrko (skorzystałem z opcji szukaj)
pytanie z gatunku - technika
w moim parowniku, pewnie tak jak i w innych jest koncówka do przewodu podciśnieniowego ale ona jest zaślepiona, od początku instalacji, teraz pytanie czy powinien być pociągniety przewód podciśnieniowy do parownika? Jeśli tak to z którego miejsca w samochodzie, Ess ma przecież rozbudowaną instalację podciśnieniową, czy gdzieś w nią trzeba się wpiąć czy zostawić wszystko tak jak jest. z góry dziękuje
podcisnienie mozesz wziac z dowolnej rurki gumowej wychodzacej z kolektora dolotowego tylko po co ?? jak dziala to nei ruszaj
to się przydaje gdy masz blosa i problemy z regulacją, albo turbo na LPG - wtedy robisz kompensacje ;) A jak ci działa wsjo o.k. to tak jak Łukasz napisał - olej to!
