Mam problem PROSZE O POMOC!!
Stasiu1990
Mam taki problem powietrze w aucie leci ciepławe. Wymienilem juz: TERMOSTAT i NAGRZEWNICE. wąż do nagrzewnicy jest gorący a powrotny lekko ciepławy. Proszę was o pomoc co mam robic???? BO MARZNE W AUCIE.
Dane mojego auta(FORDA ESCORTA)
silnik:1,8 TD
rok produkcji: 2000(bez klimatizacji)
silnik:1,8 TD
Stasiu1990,
... bo widzisz, escorty sie długo nagrzewają... tak z 9-10 lat... masz za młode auto, koledzy z autami z 1998 i dalej tych problemów nie mają...
A tak poważnie to problem najprawdopodobniej tkwi w nagrzewnicy... temat był już poruszany kilkakrotnie poszukaj a znajdziesz przynajmniej kilka potencjalnych "sprawców" defektu
Stasiu1990
Stasiu1990, ten "kranik" to taki zaworek na nagrzewnicy do którego prowadzi linka od pokrętła temperatury. Jeśli wymieniałes nagrzewnicę to pewnie coś spaprane z montażem masz np. linka jest luźna i nie otwiera zaworka
obawiam że stasiu może mieć racje z tym kranikiem tam możę być tylko klapka odcinająca ciepłe powietrze mój ojciec też tak ma tylko że nie w escorcie
Stasiu1990
Stasiu1990
nie ma się co unosićStasiu1990 pisze:Ej Yagr!!!!Przy nagrzewnicy nie ma zadnych zaworkow(kranika). A linka jest doprowadzona do klap sterujacych nadmuchem. Przeplwy przez nagrzewnice odbywa sie caly czas!!! (W TYM MODELU)!!!!!!!!
Stasiu1990
Stasiu1990
Stasiu1990, napisałeś że nagrzewnica wymieniona (zakładam że na nową a nie używkę z allegro
) i że wąż doprowadzający jest gorący. Odrzucając opcję zakamienienie oraz ten nnieszczęsny kranik zostaje w zasadzie ten wąż odpływowy lub mimo wszystko nagrzewnica (jakaś wada fabryczna albo coś ...)) sprawdź sobie ten wąż odprowadzający, przedmuchaj, przejrzyj potem zmontuj z powrotem. Zalej płynem, włącz ogrzewanie i odpal silnik. potrzymaj go też trochę na wyższych obrotach żeby pompa przepchała całe pozostałe w układzie powietrza. Jak to nie pomoże to już nie wiem... Może w tym roczniku jak nie ma kranika to jest też odpowietrznik i trzeba układ odpowietrzyć? Miałem tak w seicento... Ale niestety o takim wypadku WKŁ nic nie pisze...
Stasiu1990
