turbinka w dolocie?
tofik
turbinka w dolocie?
no panowie tuningowcy co sądzicie o takim małym mikim w dolocie?
http://moto.allegro.pl/item288900649_re ... oment.html
Ostatnio zmieniony 28 gru 2007, 20:58 przez tofik, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie możesz tego zapodac jakoś normalnie tylko przez Rapida? komu się będzie chciało czekać nie wiadomo ile żeby nie wiadomo co zobaczyć?
Kojarzycie turbinkę Kowalskiego do malca??? To działa na podobej zasadzie
Wprawia w ruch wirowy powietrze w celu lepszego wymieszania z paliwem. W malcu robiło furrorę i coś tam dawało przy dłubniętym gaźniku ale tylko i wyłącznie ze względy na to, że było montowane pod gaźnikiem i mieszało lepiej powietrze z beną wylatujące z gaźnika. W escorcie nic wielkiego to nie da
chyba że na weberze, ale to też raczej niewielkie zyskiemceha pisze:W escorcie nic wielkiego to nie da
tofik
qrwa.
sorry chłopaki tamto to strona z gołymi babami
ale tez fajna
qrwa.
ale tez fajna
Deem-Essi
no może nie do końca - czytałem opis tego urządzenia i wiadomo że sporo tam "wody na młyn" ale pewne rzeczy się zgadzają... Np. piszą że turbinka jest napędzana powietrzem w dolocie, więc aby być napędzana musi część energii powietrza odbierać czyli stawia jakiś opór. Ale z drugiej strony zbiera energię przy wyższych obrotach silnika, gromadzi w postaci energii kinetycznej obracającej sie turbiny i oddaje (ma przecież jakąś bezwładność) gdy obroty silnika spadają. Teoretycznie więc przenosi tą zebraną energię z wyższych obrotów w niższy zakres... ale. To teoria i musiałaby być taka turbinka obliczona idealnie pod konkretny silnik. Nie wierzę że tak jest i moim zdaniem praktyka weryfikuje tu teorię i zysk jest niezauważalny. No ale to tylko dywagacje - trzeba by takie "cuś" przetestować na hamowni.tez coś się będzie kręciło
ps. "turbinka Kowalskiego" miała za zadanie polepszyć mieszanie powietrza z paliwem a ta ma za zadanie przyspieszyć napełnianie cylindrów w momencie zmiany biegu na wyższy
deathrider_85
