klej
klej
pytanie na dzisiaj, jakim klejem najlepiej połączyć miekką gumę i metal???
sajsen
Post autor: sajsen »
to zalezy co chcesz kleic
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Wszystkie kleje typu:
kropelka, cjanopan, suer glu itp
Jeśli połączenie ma być trwałe i mało widoczne to jeszcze możesz spróbować klejem montażowym.
Pozdrawiam
sajsen
natomiast nie klej lusterka wstecznego na kropelke po peka szyba
Koyot
Post autor: Koyot »
Ja miękką gumę (uszczelkę) i metal (maska) skleiłem takim klejem do napraw dekarskich (dachów z balchy) i jak na razie się trzyma ponieważ ten klej po wyschnięciu jest elastyczny więc jest ok. Najlepiej idź do pierwszego lepszego marketu z materiałami budowlamymi i tam Ci doradzą.
szczerze mówiąc to nie bedę kleił lusterka wstecznego, chociaż kiedyś przykleiłem na kropelkę i szyba nie pękła do dzisiaj,
Paweł napluj ewentualnie guma do rzucia
wyczuwam spam od zielonego!!!!!!!!!!!
na gume bedzie się trzymac znaczy w temacie :P
Co chcesz skleić - jeśli to nie tajemnica ?
Jak ja mam Ci doradzić jak nie wiem co chcesz kleić ?
sajsen
skoro tak piszesz to pewnie masz racje
ja widzialem pekniecia po klejeniu kilka razy
moze ci sie udalo
więc dokładnie to chce skleić mocowanie siliniczka w mechanizmie do el. szybek. są tam takie cienkie (ok2mm) sześciokątne podkładki mocowane do miękkiej gubej gumy, potrzebowałem odkleić te podkładki by wydostać stare nity, teraz potrzebuje to skleić z powrotem, dodam że narazie skleiłem na kropelkę i nie moge tego oderwać więc może kropelka da radę.
mikruss
Post autor: mikruss »
Żywica epoksydowa i nic tego nie ruszy po wieki wieków, tylko zmatowac troszke trzeba.
