Przegub krzyżakowy wewnętrzny.
wojtek - reszel
Post autor: wojtek - reszel »
Od jakiegoś czasu nasilają się u mnie stuki podczas ruszania i jednoczesnego skręcania. Byłem pewny ze to przegub. Wszystkie objawy i rodzaj stuków na to wskazywały.Lecz po odkręceniu koła i właczeniu biegu odgłosy dochadza raczej od strony skrzyni. Doczytałem się że jest tam także przegub krzyżakowy. Czy rzeczywiście to przegub wewnetrzny jest "sprawcą" stuków i czy skomplikowana jest jego wymiana. Pozdrawiam.
jeśli przy skręceniu stuka to zewnętrzny , a wewnętrzne powoduje szarpnięcia przy zmianie biegów
wojtek - reszel
I tylko szarpnięcia przy zmianie biegu sa efektem uszkodzenia przegubu wewnętrznego, czy sa także inne objawy. Jestem pewien że stuki dobiegaja od strony przegubu wewnętrznego. Odgłosy słychać jednak nie za każdym razem.
a przy ruszaniu lekkie metaliczne puknięcie - szczególnie słyszalne gdy samochód lekko się toczy do tyłu a my ruszamy do przodu
wojtek - reszel
Tak, takie odgłosy obserwowałem.
Jutro lub pojutrze oczekuj ode mnie maila no chyba , że nic nie znajde.
Dziś nie mam dostępu do swojego kompa :(
wojtek - reszel
ok. z góry dziękuje i czekam.
Seba
Post autor: Seba »
A drgania podczas przyspieszania tez moga wskazywac przeglub wewnetrzny??
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
wojtek - reszel
U mnie dodatkowym problemem jest spalona tarcza sprzegła, więc w tej chwili trudno jest mi jednoznacznie twierdzić czy również przegub wewnetrzny jest uszkodzony.
u mnie jak skecam w lewo i pzry okazji przyspieszam strzela lewy przegub i słychać to ewidentnie
MARKKO pisze:strzela lewy przegub i słychać to ewidentnie
to na co czekasz ? jak Ci gdzieś w trasie walnie ?
wojtek - reszel
U mnie również słychać ewidentnie, choć nie zawsze, ale odgłosy słychać tak jakby przy skrzyni.
jamszoł pisze:to na co czekasz ?
aż wytrzeźwieje nowy leży w garażu i czeka :)
No tak ;) to jest na co czekać.
lukasz
Post autor: lukasz »
U mnie cos porzadnie strzela i stuka(pojedyncze glosne walniecie , nic nie chrobocze ani trzeszczy przez caly czas) zwlaszcza jak skrecam w prawo czy lewo dodatkowo wjezdzajac np na podjazd pod dom albo w innych sytuacjach gdzie kolo rusza sie w plaszczyznie pionowej - ale zawsze przy skrecaniu. CZY TO TEN SAM ELEMENT ZA TO ODPOWIADA? TYM BARDZIEJ ZE PRAWY PRZEGLUB MIALEM OSTATNIO WYMIENIONY LEWY JEST OK ALE TO Z TEJ STRONY TO SLYCHAC - TAK MI SIE WYDAJE.
