Światła włączone cały rok MK7
BrasH
Mam problem. Kupiłem na allegro przekaźniki zgodne z opisem z tej stronki http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 7&Itemid=4
Problem polega na tym, że w miejscach pod które powinno się wpiąć przekaźniki, jakby brakowało zacisków z drugiej strony płytki. Przekaźniki wchodzą luzem i oczywiście nie działają. Essie jest z 97 z Płońska, czy możliwe że w mojej wiązce kabli, tych potrzebnych akurat brakuje, czy może poluzowały się zaciski i gdzieś dalej są?
No plonsk raczej na skandynawie aut nie szykowal ...
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
Niestety masz ubogą skrzynkę bezpiecznikową i nie ma zacisków pod przekażniki (z niewiadomych przyczyn Ford oszczędzał w niektórych egzemplarzach).
Poszukaj na forum jest gdzieś link do innego forum i tam jest podane rozwiązanie na twój problem. Pisze gdzie, co i jak trzeba wpiąć.
van
dobra mam ten orginalny automat do świateł .......taką wersję kupiłem
Jak działa to wiem ale jak to ustawić ??
Obecnie używam świateł tak:
Odpalam i przełączam światła w drugą pozycję na światła mijania.... czyli bez autoamtów itp.
A w jakiej pozycji powinien być automat aby po zapaleniu światła się automatycznie zapaliły?
Jeśli pozostawię światła zapalone to przy zgaszeniu i wyjściu z auta mam pisk o nie wyłączonych światłach i zamknięcie auta też pozostawia światła w pozycji pozycyjnych
Trochę techniki i się człowiek gubi
van, powinno byc tak, ze swiatla swieca zawsze, nawet jak masz je wylaczone
wiec ustaw w pozycje wylaczonych swiatlach i zobacz czy Ci swieca.
van
potrzebujesz tylko te dwa przekazniki co w artukuje
ale oprocz tego sa tez przekazniki inne,byc moze masz jakis brak, gdzies na forum byla lista przekaznikow
van
van, ja sie poddaje, nie wiem o co chodzi
Albercik
To się podłączę pod temat. Dziś przy okazji oglądania mojej skrzynki bezpieczników się okazało, że mam piny pod przekażnik zielony, ale pod niebieski niestety nie
w związku z tym będę musiał te piny uzupełnić. ktoś pisał, że ma schamet jak uzupełnić brakujące piny w skrzynce. Bo nie opłaca mi się całej skrzynki wymieniać, a przekaźniki, to mogę po 10 zeta kupić, więc wolałbym to zrobić samemu. Konkretnie potrzebuję info do czego podpiąć nóżki od przekażnika niebieskiego.
z góry dzięki
z góry dzięki
