Lampka oleju nie zapala się przy ciepłym silniku.
wojtek - reszel
Post autor: wojtek - reszel »
Witam
Niestety mam kolejny problem z moim autem. Polega on na tym że gdy silnik jest ciepły to po przekręceniu kluczyka nie zapala się lampka oleju. Gdy silnik jest zimny, lampka po przekręceniu zapłonu zapala się, a po odpaleniu gaśnie (czyli standard). Natomiast po zgaszeniu silnika, gdy jest rozgrzany, przez chwilę słychać pisk, który ginie po kilku sekundach. Czy jest to symptom kolejnej usterki?
It’s my birthday
wojtek - reszel pisze:Polega on na tym że gdy silnik jest ciepły to po przekręceniu kluczyka nie zapala się lampka oleju.
A w jakim czasie przekręcasz kluczyk od momentu zgaszenia silnika ?
Jeśli krótko po zgaszeniu to ciśnienie oleju nie zdąży spaść na tyle , żeby zadziałał czujnik ciśnienia oleju czyli kontrolka nie zaświeci.
Jeśli masz dobry silnik to ciśnienie oleju będzie się trzymać powyżej 0,8 atmosfery przez dłuższy okres.
Sprawdź po np. 10 - ciu minutach - kontrolka w tedy będzie ci świecić.
wojtek - reszel, czujnik zaczyna ci siadać ja miałem tak samo jak i w esim tak i w maluchu czujnik kosztuje ok 20 zł jak nie mniej
wojtek - reszel
Witam.
Mam wrażenie że kontrolka zapala się ponownie, gdy tylko silnik trochę wystygnie. Gdy silnik jest zimny wszystko jest ok.
It’s my birthday
Możliwe jest też to , że masz poprostu walnięty czujnik ciśnienia - to znaczy - głupieje pod wpływem temperatury ?
wojtek - reszel
Całkiem możliwe, usterki w moim aucie ostatnio pojawiają się coraz częściej, choć z drugiej strony bezawaryjnie jeździłem prawie dwa lata. Nic nie jest wieczne. Dzięki za pomoc, a tak apropo to jutro zabieram się po południu do wymiany sprzęgła, więc czeka mnie ciężki dzień.
A jeśli już jestem w temacie to czy po wyjęciu skrzyni można stwierdzić uszkodzenie przegubu wewnętrznego?
jamszoł pisze:Możliwe jest też to , że masz poprostu walnięty czujnik ciśnienia
tylko i wyłocznie czujnik ja to juz dwu krotnie przerabiałem ;)
też bym obstawiał czujnik ale spróbuj zdjąc kostkę z niego i sprawdz żarówką czy prąd dochodzi jeśli tak jest to masz czujnik do wymiany
Czujnik na bank ;) Kupic nowy, wymienić i po problemie.
